查看: 7914|回复: 6
无线模块NRF24L01驱动,发送任意数据到单片机!用6410无线控制单片机MSP430G2553
发表于 2013-10-25 15:54:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
用无线模块nrf24l01给最多六个单片机发送信息,可实现无线控制单片机,加上QT应用程序后,实现了触屏控制窗帘开关,插排通断,室内电灯开关通断
arm6410部分:
#include <linux/module.h>
#include <linux/timer.h>
#include <linux/irq.h>
#include <linux/kernel.h>
#include <linux/fs.h>
#include <linux/init.h>
#include <linux/delay.h>
#include <linux/poll.h>
#include <asm/irq.h>
#include <asm/io.h>
#include <linux/interrupt.h>
#include <asm/uaccess.h>
#include <mach/hardware.h>
#include <plat/regs-timer.h>
#include <mach/regs-irq.h>
#include <asm/mach/time.h>
#include <linux/clk.h>
#include <linux/cdev.h>
#include <linux/device.h>
#include <linux/miscdevice.h>
#include <linux/gpio.h>
#include <mach/map.h>
#include <mach/regs-clock.h>
#include <mach/regs-gpio.h>
#include <plat/gpio-cfg.h>
#include <mach/gpio-bank-a.h>
#include <mach/gpio-bank-b.h>
#include <mach/gpio-bank-c.h>
#include <mach/gpio-bank-d.h>
#include <mach/gpio-bank-e.h>
#include <mach/gpio-bank-f.h>
#include <mach/gpio-bank-g.h>
#include <mach/gpio-bank-h.h>
#include <mach/gpio-bank-i.h>
#include <mach/gpio-bank-j.h>
#include <mach/gpio-bank-k.h>
#include <mach/gpio-bank-m.h>
#include <mach/gpio-bank-n.h>
#include <mach/gpio-bank-o.h>
#include <mach/gpio-bank-p.h>
#include <mach/gpio-bank-q.h>
#define DEVICE_NAME "nrf24l01"
#define CE_H   gpio_direction_output(S3C64XX_GPC(1), 1)                                                      //工作模式选择
#define CE_L   gpio_direction_output(S3C64XX_GPC(1), 0)
#define CE_OUT  s3c_gpio_cfgpin(S3C64XX_GPC(1),S3C_GPIO_OUTPUT)
#define SCK_H  gpio_direction_output(S3C64XX_GPC(2), 1)
#define SCK_L  gpio_direction_output(S3C64XX_GPC(2), 0)    //时钟源
#define SCK_OUT  s3c_gpio_cfgpin(S3C64XX_GPC(2),S3C_GPIO_OUTPUT)
#define MISO_UP   s3c_gpio_setpull(S3C64XX_GPC(4), S3C_GPIO_PULL_UP)
#define MISO_IN   s3c_gpio_cfgpin(S3C64XX_GPC(4),S3C_GPIO_INPUT)            //(主入从出) 方向设为输入
#define MISO_GET  gpio_get_value(S3C64XX_GPC(4))
#define CSN_H   gpio_direction_output(S3C64XX_GPC(5), 1)    //SPI片选使能,低电平使能
#define CSN_L   gpio_direction_output(S3C64XX_GPC(5), 0)
#define CSN_OUT  s3c_gpio_cfgpin(S3C64XX_GPC(5),S3C_GPIO_OUTPUT)
#define MOSI_H  gpio_direction_output(S3C64XX_GPC(6), 1)  //输入(主出从入)
#define MOSI_L  gpio_direction_output(S3C64XX_GPC(6), 0)
#define MOSI_OUT  s3c_gpio_cfgpin(S3C64XX_GPC(6),S3C_GPIO_OUTPUT)
#define IRQ_IN  s3c_gpio_cfgpin(S3C64XX_GPC(7),S3C_GPIO_INPUT)       //中断输出 方向设为输入
//***************************************NRF24L01寄存器指令*******************************************************
#define READ_REG        0x00   // 读寄存器指令
#define WRITE_REG     0x20   // 写寄存器指令
#define RD_RX_PLOAD     0x61   // 读取接收数据指令
#define WR_TX_PLOAD     0xA0   // 写待发数据指令
#define FLUSH_TX        0xE1   // 冲洗发送 FIFO指令  这是某寄存器地址吧,写0完成冲洗功能设置
#define FLUSH_RX        0xE2   // 冲洗接收 FIFO指令
#define REUSE_TX_PL     0xE3   // 定义重复装载数据指令
#define NOP             0xFF   // 保留
//*************************************SPI(nRF24L01)寄存器地址****************************************************
#define CONFIG          0x00  // 配置收发状态,CRC校验模式以及收发状态响应方式
#define EN_AA           0x01  // 自动应答功能设置
#define EN_RXADDR       0x02  // 可用信道设置
#define SETUP_AW        0x03  // 收发地址宽度设置
#define SETUP_RETR      0x04  // 自动重发功能设置
#define RF_CH           0x05  // 工作频率设置
#define RF_SETUP        0x06  // 发射速率、功耗功能设置
#define STATUS          0x07  // 状态寄存器
#define OBSERVE_TX      0x08  // 发送监测功能
#define CD              0x09  // 地址检测
#define RX_ADDR_P0      0x0A  // 频道0接收数据地址
#define RX_ADDR_P1      0x0B  // 频道1接收数据地址
#define RX_ADDR_P2      0x0C  // 频道2接收数据地址
#define RX_ADDR_P3      0x0D  // 频道3接收数据地址
#define RX_ADDR_P4      0x0E  // 频道4接收数据地址
#define RX_ADDR_P5      0x0F  // 频道5接收数据地址
#define TX_ADDR         0x10  // 发送地址寄存器
#define RX_PW_P0        0x11  // 接收频道0接收数据长度
#define RX_PW_P1        0x12  // 接收频道0接收数据长度
#define RX_PW_P2        0x13  // 接收频道0接收数据长度
#define RX_PW_P3        0x14  // 接收频道0接收数据长度
#define RX_PW_P4        0x15  // 接收频道0接收数据长度
#define RX_PW_P5        0x16  // 接收频道0接收数据长度
#define FIFO_STATUS     0x17  // FIFO栈入栈出状态寄存器设置
#define TX_ADR_WIDTH    5       // 5 uints TX address width
#define RX_ADR_WIDTH    5       // 5 uints RX address width
#define TX_PLOAD_WIDTH  5      // 32 uints TX payload
#define RX_PLOAD_WIDTH  5       //32 uints TX payload
#define RX_DR   (sta&0x40)   //接受数据中断     //bit6   0x40   0100 0000
#define TX_DS   (sta&0x20)   //数据发送完成中断
#define MAX_RT  (sta&0x10)   //重发次数溢出中断0001 0000
char TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; //本地地址
char RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; //接收地址
char NRF_Tx_Buff[TX_PLOAD_WIDTH]={0};//发送数据
char NRF_Rx_Buff[RX_PLOAD_WIDTH]={0};//接数据
char sta=0;
struct timer_list timer_list_nrf;
//写指令函数,同时读回状态字节    同时进行发送和回读
char SPI_RW(char byte)
char bit_ctr;
for(bit_ctr=0;bit_ctr<8;bit_ctr++)
   if(byte&0x80)  //数据最高位若为高则   1000 0000
     MOSI_H;
   else
     MOSI_L;
   byte=(byte<<1);//次高位成为最高位
   SCK_H;         //模拟时钟变化,进行数据传送  高电平读入 低电平输出
   if(MISO_GET)
     byte+=1;    //这是循环的一个变量byte由高位发送,从低位接收ok
   else
   {                              //nRF24L01从MOSI读入1位数据,同时从MISO输出1位数据
     byte+=0;
   ndelay(60);
     SCK_L;
return(byte);
// 向寄存器REG写一个字节,同时返回状态字节   先写寄存器,就是先寻址后写要写入寄存器的值
char SPI_RW_Reg(char reg,char value)
  char status;
  CSN_L;                                  //SPI片选使能
  ndelay(60);
  status=SPI_RW(reg);            //发送寄存器号
  SPI_RW(value);                     //写入寄存器的值
  CSN_H;                           //SPI片选使能关闭
  ndelay(60);
  return(status);
//从某寄存器读一字节
char SPI_Read_Reg (char  reg)
  char reg_val;
  CSN_L;                       //使能SPI传输
  ndelay(60);
  SPI_RW(reg);                   //写寄存器地址   (发送寄存器号)
  reg_val=SPI_RW(READ_REG);               //写入读寄存器指令就是0
  CSN_H;
  ndelay(60);
  return(reg_val);
//SPI写入寄存器多个数据:reg为寄存器地址,pBuff:为待写入数据首地址,bytes写入数据的个数
char SPI_Write_Buff(char reg, char *pBuff, char bytes)
   char status,byte_ctr;
   CSN_L;                    // 开始SPI数据传送
   ndelay(60);
   status = SPI_RW(reg);      // 写入并回读某寄存器
   for(byte_ctr=0; byte_ctr<bytes; byte_ctr++) //其实就是往某个寄存器写入多个数据
      SPI_RW(*pBuff++);
          ndelay(20);
   CSN_H;
   ndelay(60);
   return(status);
/*******************************发*****送*****模*****式*****代*****码*************************************/
void TX_Mode(void)
CE_L;  //模式选择
ndelay(60);
SPI_RW_Reg(FLUSH_TX,0x00);   //清除 tx FIFO寄存器  应用于发射模式
SPI_Write_Buff(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);    //向发送地址寄存器中写入本机的地址5个
SPI_Write_Buff(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 频道0接收寄存器的地址设为与发送端一样
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01);      // 自动应答寄存器设为1 开启自动应答默认就是开启的
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01);  // 可用信道设置,打开了0通道是的
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + SETUP_RETR, 0x14); // 500us + 86us, 10 retrans...1a 自动重发次数设置  0001  0100  500+86us  重发4次
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 0);        // 工作频率设置??????????
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07);   //   发射速度,功耗设置0000 0111  2mbsp 0dbm
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, TX_PLOAD_WIDTH);        //设置接收数据长度接收频道0
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e);         // CRC使能,16位CRC校验,上电
CE_H;
udelay(20);
void NRF24L01_TxPacket(char *tx_buf)
CE_L;        //StandBy I模式
ndelay(60);
SPI_Write_Buff(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 装载接收端地址
SPI_Write_Buff(WR_TX_PLOAD,tx_buf,TX_PLOAD_WIDTH);     // 装载数据     WR_TX_PLOAD写待发送数据指令
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e);      // IRQ收发完成中断响应,16位CRC,主发送
CE_H;   //置高CE,激发数据发送
udelay(20);//150ms>10us
//  用于读数据   reg 寄存器地址 pBuff待读数据地址(读取数据存放变量)uchars数据个数    返回状态
char SPI_Read_Buff(char reg, char *pBuff, char bytes)
  char status;
  unsigned char uchar_ctr;
CSN_L;                        // Set CSN low, init SPI tranaction
status = SPI_RW(reg);         // Select register to write to and read status uchar
for(uchar_ctr=0;uchar_ctr<bytes;uchar_ctr++)
  pBuff[uchar_ctr] = SPI_RW(0);
CSN_H;
return(status);
//数据读取后放如rx_buff接收缓冲区中
char NRF24L01_RxPacket(char *rx_buff)
char revale=0;
sta=SPI_Read_Reg(STATUS);  // 读取状态寄存存到sta中
if(RX_DR)            // RX_DR接收到数据后置1
    SPI_Read_Buff(RD_RX_PLOAD,rx_buff,RX_PLOAD_WIDTH);      // 1位数据RD_RX_PLOAD读取接收数句指令
    revale =1;                       //读取数据完成标志
SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,sta);   //接收到数据后RX_DR,TX_DS,MAX_PT 都置高为1,通过写1来清楚中断标志
return revale;
//数据接收模块
void RX_Mode(void)
CE_L;
SPI_RW_Reg(FLUSH_RX,0x00);
SPI_Write_Buff(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, RX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // RX_Addr0 same as TX_Adr for Auto.Ack
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01);      // 使能自动应答
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01);  // 使能通道1
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 0);        // 选择通讯频率
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, RX_PLOAD_WIDTH);       //通道0有效数据宽度
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + SETUP_RETR, 0x14); // 高四位:自动重发延时  0: 250+86us   1  2 3 4。。。。。只一报数据发送完毕后发送下一包数据的时间间隔
                                            //低四位:自动重发次数  1 0,2:一次。。。ff 1
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07);   // TX_PWR:0dBm, Datarate:2mbsp
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0F);         // CRC使能,16位CRC校验,上电
CE_H;  //接收模式ce必须为高电平
//NRF 初始化
void NRF24L01_Init()
MISO_UP;
CE_OUT;
SCK_OUT;
CSN_OUT ;
MOSI_OUT;
IRQ_IN;
MISO_IN;
udelay(500);        //100ms
CE_L;   //待机模式
ndelay(60);
CSN_H;  //SPI关闭
ndelay(60);
SCK_L;   //时钟拉低
ndelay(60);
TX_Mode();
mdelay(1000);
void Nrf_Interupt()
mod_timer(&timer_list_nrf,jiffies+3*HZ);
NRF24L01_TxPacket(NRF_Tx_Buff);
mdelay(100);
sta=SPI_Read_Reg(STATUS);  // 读取状态寄存其来判断数据接收状况
  if(TX_DS)
       SPI_RW_Reg(WRITE_REG + STATUS,sta);
       printk(KERN_NOTICE "Translating is ok:The data is %d\n",NRF_Tx_Buff[0]);
if(MAX_RT)   //如果是发送超时
       printk(KERN_NOTICE "Translate error!\n");
printk(KERN_NOTICE "INTO nrf_timer! TX_DS:%d MAX_RT:%d,buff is:%d\n",TX_DS,MAX_RT,NRF_Tx_Buff[0]);
//cmd:暂定为10种不同的数据
//arg: reserved
static long NRF_Control(struct file *filp, unsigned int cmd, unsigned long arg)
init_timer(&timer_list_nrf);//初始化定时器
timer_list_nrf.function=Nrf_Interupt;//设置定时器处理函数
timer_list_nrf.expires=jiffies+3*HZ;//处理函数1s后运行
add_timer(&timer_list_nrf);//添加定时器
unsigned char i=0;
for(i=0;i<5;i++)
NRF_Tx_Buff[i]=cmd;
NRF24L01_Init();    //每打开一次初始化一次
return 0;
static int NRF_release()
printk(KERN_NOTICE "NRF_24L01 is close.\n");
//CE_L;      //进入待机1模式,寄存器内容是不变的 低功耗
return 0;
static struct file_operations dev_fops = {
    .owner                        = THIS_MODULE,
    .unlocked_ioctl        = NRF_Control,
        .release =NRF_release,
static struct miscdevice misc = {
        .minor = MISC_DYNAMIC_MINOR,
        .name = DEVICE_NAME,
        .fops = &dev_fops,
static int __init dev_init(void)
        int ret1=0;
        int ret=0;
        ret1 = misc_register(&misc);
        if(ret<0)
        {printk(KERN_NOTICE "Register NRF24L01 failed!\n");
        return ret;
        printk (KERN_NOTICE " NRF24L01  driver is ok! \n");
        return ret1;
static void __exit dev_exit(void)
        misc_deregister(&misc);
module_init(dev_init);
module_exit(dev_exit);
MODULE_LICENSE("GPL");
MODULE_AUTHOR("Jack Sun");
MODULE_DESCRIPTION("NRF34L01 Driver");
单片机部分
#define  MODE 0 //mode 为1时发送  为0时接收
#if MODE
#include <msp430f149.h>
#include "无线键盘.c"
unsigned int count;
#else
#include <msp430g2553.h>
#include "无线电机驱动.c"
#endif
#if  MODE
//============IO 口设置=================
#define CE_H  P4OUT|=BIT0        //工作模式选择
#define CE_L  P4OUT&=~BIT0
#define SCK_H  P4OUT|=BIT1
#define SCK_L  P4OUT&=~BIT1     //时钟源
#define MISO_H    (P4IN&BIT2)   //(主入从出) 方向设为输入
#define CSN_H  P4OUT|=BIT3     //SPI片选使能,低电平使能
#define CSN_L  P4OUT&=~BIT3
#define MOSI_H P4OUT|=BIT4     //输入(主出从入)
#define MOSI_L P4OUT&=~BIT4
#define IRQ_H  (P4IN&BIT5)      //中断输出 方向设为输入
#else
#define CE_H  P1OUT|=BIT1        //工作模式选择
#define CE_L  P1OUT&=~BIT1
#define SCK_H  P1OUT|=BIT2
#define SCK_L  P1OUT&=~BIT2     //时钟源
#define MISO_H    (P1IN&BIT3)   //(主入从出) 方向设为输入
#define CSN_H  P1OUT|=BIT4     //SPI片选使能,低电平使能
#define CSN_L  P1OUT&=~BIT4
#define MOSI_H P1OUT|=BIT5    //输入(主出从入)
#define MOSI_L P1OUT&=~BIT5
#define IRQ_H  (P2IN&BIT0)      //中断输出 方向设为输入
#endif
#define TX_PLOAD_WIDTH  32      // 32 uints TX payload
#define RX_PLOAD_WIDTH  32      // 32 uints TX payload
char Tx_Buff[5]={0};//发送数据
char Rx_Buff[5]={0};//接收数据
char Key_Get=0;
unsigned char temp=0;
unsigned char enter=0;
char sta;   //状态标志
#define RX_DR   (sta&BIT6)   //接受数据中断     //bit6   0x40
#define TX_DS   (sta&BIT5)   //数据发送完成中断
#define MAX_RT  (sta&BIT4)   //重发次数溢出中断
* 名称 : delay()
* 功能 : 延时,延时时间为 0.5ms*x。这是通过软件延时,有一定误差。
* 输入 : t
* 输出 : 无
void Delay_ms(unsigned int x)
    unsigned int i,j;
    i=0;
    for(i=0;i<x;i++)
       j=108;
       while(j--);
void Delay(unsigned int Timer)
  unsigned int i,j;
  for(i=0;i<100;i++)
  for(j=0;j<Timer;j++);
//短延时
extern void delay_ms(unsigned int x)
    unsigned int i,j;
    i=0;
    for(i=0;i<x;i++)
       j=108;
       while(j--);
//写指令函数,同时读回状态字节
char bit_ctr;
   if(byte&0x80)
     MOSI_H;
   else
     MOSI_L;
   byte=(byte<<1);
   SCK_H;
   if(MISO_H)  //MISO输入高电平 byte|=MISO;
     byte+=1;
   else
     byte+=0;
   _NOP();
   _NOP();
   SCK_L;
return(byte);
char SPI_RW_Reg  (char  reg,char value)
  char status;
  CSN_L;                                //SPI片选使能
  CSN_H;                           //SPI片选使能关闭
  return(status);
//读指令函数  (向寄存器读一字节)
  char reg_val;
  CSN_L;                       //使能SPI传输
  reg_val=SPI_RW(0);               //写入读寄存器指令
  CSN_H;
  return(reg_val);
//SPI写入TXFIFO寄存器的值:reg 为寄存器地址,pBuff:为待写入数据地址,bytes写入数据的个数
   status = SPI_RW(reg);      // Select register to write to and read status byte
   for(byte_ctr=0; byte_ctr<bytes; byte_ctr++) // then write all byte in buffer(*pBuf)
      SPI_RW(*pBuff++);
   CSN_H;                 // Set CSN high again
   return(status);          // return nRF24L01 status byte
#if MODE
void TX_Mode(void)
CE_L;
SPI_Write_Buff(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);    // Writes TX_Address to nRF24L01
SPI_Write_Buff(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // RX_Addr0 same as TX_Adr for Auto.Ack
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01);      // Enable Auto.Ack:Pipe0
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01);  // Enable Pipe0
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 0);        // Select RF channel 40
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07);   // TX_PWR:0dBm, Datarate:1Mbps, LNA:HCURR
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, 5);        //设置接收数据长度,本次设置为2字节
CE_H;
delay_ms(10);
void nRF24L01_TxPacket( char * tx_buf)
CE_L;        //StandBy I模式
SPI_Write_Buff(WR_TX_PLOAD,tx_buf,5);     // 装载数据
CE_H;   //置高CE,激发数据发送
delay_ms(150);
#else
char SPI_Read_Buff(char reg, char *pBuff, char uchars)
char status,uchar_ctr;
for(uchar_ctr=0;uchar_ctr<uchars;uchar_ctr++)
CSN_H;
return(status);                    // return nRF24L01 status uchar
char nRF24L01_RxPacket(char *rx_buff)
char revale=0;
if(RX_DR)            // 判断是否接收到数据
    SPI_Read_Buff(RD_RX_PLOAD,rx_buff,5);      // 1位数据
    revale =1;
return revale;
//数据接收模块
void RX_Mode(void)
CE_L;
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + SETUP_RETR, 0x1a); // 高四位:自动重发延时  0: 250+86us   1  2 3 4。。。。。只一报数据发送完毕后发送下一包数据的时间间隔
                                            //低四位:自动重发次数  1 0,2:一次。。。ff 15次
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH,0);        // Select RF channel 50
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0,5);    //设置接收数据长度,本次设置为1字节
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP,0x07);   // TX_PWR:0dBm, Datarate:1Mbps, LNA:HCURR ??????
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG,0x0F);         // CRC使能,16位CRC校验,上电
CE_H;
delay_ms(120);
#endif
//io口初始化
void IO_RX_Init()
{   P1DIR|=BIT0+BIT6;
    P1DIR|=BIT1+BIT2+BIT4+BIT5;
    P1DIR&=~BIT3;
    P2DIR&=~BIT0;
    P3DIR = 0XFF;
//NRF 初始化
void NRF_Init()
{delay_ms(100);
CE_L;
SCK_L;
CSN_H;
void main()
  WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;
  NRF_Init();
IO_RX_Init();
RX_Mode();
Rx_Buff[0]=0;
P1OUT&=~(BIT0+BIT6);
while(1)
    if(nRF24L01_RxPacket(Rx_Buff))
      switch(Rx_Buff[0])
      case 1:P1OUT|=BIT0;break;
      case 10:P1OUT&=~BIT0;break;
      case 3:P1OUT|=BIT0;break;
      case 4:P1OUT&=~BIT0;break;
      case 5:P1OUT|=BIT6;break;
      case 6:P1OUT&=~BIT6;break;
      default:break;
249917994 该用户已被删除
发表于 2014-1-6 18:25:28 | 显示全部楼层
249917994 该用户已被删除
发表于 2014-1-6 18:25:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-1-8 00:15:26 来自手机 | 显示全部楼层
这个无线模块可以接到任意的io口上的,我们只需要用io口模拟spi协议就行了,接受方若是pc的话,可以在pc端加个单片机,单片机接受到了信息再通过串口给pc吧。
249917994 该用户已被删除
发表于 2014-1-8 15:10:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-1-8 20:50:50 来自手机 | 显示全部楼层
249917994 发表于 2014-1-8 15:10
有些不懂 能加你QQ问下你吗?我的是249917994
我的是1600797604,好久不玩这些东西啦。。。
blatand 该用户已被删除
发表于 2014-5-15 19:36:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-4 18:13
