查看: 15372|回复: 6
[Linux] SDWiFi的问题,未解决
A40i/T3/T507/T527通行证i.MX6UL通行证RK3568通行证RK3588通行证T113i通行证RK3576通行证RK3562通行证RK3506通行证T536通行证
发表于 2013-11-22 11:12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、SDWiFi模块,使用WiFiTest程序测试的时候,可以正常扫描到ESSID列表,但是连接的时候报错“Please check passord or DHCP Server of route device is working”,此时用手机验证路由器的设置是正确的。另外,WiFiTest软件经常假死,关不了。
2、用终端配置SDWiFi,可以ping通网关和DNS,但是用浏览器无法上网,不知道wlan0的配置信息保存在哪里文件里了,请指点。
发表于 2013-11-25 09:08:35 | 显示全部楼层
你的路由器加密方式是什么样的,这个和加密方式有一定的关系
 楼主| 发表于 2013-11-25 18:17:44 | 显示全部楼层
加密在Disable和wpa+aes两种模式下都测试了,用WiFiTest程序都不可以。
好像是DHCP没有响应
在串口终端中使用eth0时,路由器DHCP是可以正常使用的,用SDWiFi时就没有响应了。此时用手机或者Android的pad测试,路由器的DHCP是正常的。
着急,请尽快回复,谢谢。
发表于 2013-11-26 08:42:24 | 显示全部楼层
楼主你试试 WEP的加密方式
 楼主| 发表于 2013-11-26 10:19:20 | 显示全部楼层
wep和wepmix加密模式都试了,wep模式下不会死机,但是还是连接不了
wepmix模式和wpa一样,第一次报错,再连一次则死机。
 楼主| 发表于 2013-11-26 10:49:02 | 显示全部楼层
重新描述一下问题:
1  使用WiFiTest,无论如何都无法让SDIO WiFi连接到路由器                     :(
2  使用命令行配置,
                  如果使用动态获取IP,SDIO WiFi无法连接到路由器                 :(
                  如果使用指定IP地址,SDIO WiFi可以连接到路由器                :)
发表于 2013-11-27 08:42:16 | 显示全部楼层
你使用linux2.6.36内核试试,linux3.0.1内核驱动有些问题,芯片兼容性不好
GMT+8, 2026-10-4 22:47
