查看: 5659|回复: 8
nfs无法挂载,请大家指导
Heidi 该用户已被删除
发表于 2013-12-9 23:12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2013-12-10 15:21:02 | 显示全部楼层
应该是没有权限,注意用户权限的问题,你用的是普通用户还是root
发表于 2013-12-13 09:58:20 | 显示全部楼层
http://wangyanglong2012.blog.163 ... 572012627103750447/
lz可以看看这个:
1.安装NFS
     nfs原理是通过网络,将远程主机共享的文件系统,挂载到本机。Ubuntu 12.04上默认是没有安装NFS服务器的,首先要安装NFS服务程序:
   $  sudo apt-get install nfs-kernel-server
(安装nfs-kernel-server时,apt会自动安装nfs-common和portmap) 这样,宿主机就相当于NFS Server。
创建主机nfs共享目录:
$sudo mkdir /nfs_root
$cd /nfs_root
$sudo touch hello.txt
$sudo vim hello.txt
输入hellonfs!
2   宿主机NFS的配置
2.1  修改配置文件/etc/exports
在终端下用 $ sudo vim  /etc/exports打开exports文件。
如果你没有配置过这个文件的话此文件应该是空的。
在开始部分写入 /nfs_root * (rw,sync,no_root_squash)
/nfs_root是你的nfs主机共享目录
OK,保存,退出。
修改完成之后输入:#  exportfs –rv来使配置文件生效
2.2   配置宿主机的IP
配置宿主机的IP,在命令行中输入 # ifconfig   来查看本机的IP地址。如果没有设置,
可以用命令 $sudo ifconfig eth0 192.168.0.231 来设置IP。其中的IP地址可以根据具体情况来设定,
建议和你的开发板ip为同一个网段,我开发板ip是192.168.0.232那主机ip可以是192.168.0.231
设定完成后再通过查看ifconfig eth0信息来确认
2.3   启动宿主机NFS服务
安装完NFS服务后就可以通过 $sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server restart来重新开启网络文件系统服务,以便后面的开发板挂载。也可以通过$sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server stop来停止。
几荷 该用户已被删除
发表于 2013-12-13 16:47:29 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-18 09:08:47 | 显示全部楼层
lz的问题解决了吗?
狠下心重新弄了一遍就好了,谢谢~  详情 回复 发表于 2013-12-31 15:18
Heidi 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2013-12-31 15:17:01 | 显示全部楼层
Heidi 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2013-12-31 15:18:20 | 显示全部楼层
Heidi 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2013-12-31 15:19:05 | 显示全部楼层
发表于 2014-1-2 08:46:15 | 显示全部楼层
问题解决了就好
GMT+8, 2026-10-4 21:37
