查看: 15632|回复: 5
[Linux] 按照飞凌的PDF挂载NFS总是不行,请版主指教一下
发表于 2013-12-18 16:37:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
执行这个命令##setenv bootargs "root=/dev/nfs nfsroot=192.168.6.137:/forlinx/root/FileSystem-Yaffs2 ip=192.168.6.232:192.168.6.232:192.168.6.201:255.255.255.0:witech.com.cn:eth0:off console=ttySAC0,115200"
然后保存,开发板白屏,
重启后开发板一直黑屏卡住,
串口打印如下:
dm9000 dm9000.0: eth0: link down
dm9000 dm9000.0: eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xCDE1
[<c00393a8>] (unwind_backtrace+0x0/0xf8) from [<c04eecfc>] (dump_stack+0x18/0x1c
[<c04eecfc>] (dump_stack+0x18/0x1c) from [<c04eed64>] (panic+0x64/0x188)
[<c04eed64>] (panic+0x64/0x188) from [<c0008ea8>] (mount_block_root+0x180/0x250)
[<c0008ea8>] (mount_block_root+0x180/0x250) from [<c0009020>] (mount_root+0xa8/0
xcc)
[<c0009020>] (mount_root+0xa8/0xcc) from [<c0009178>] (prepare_namespace+0x134/0
x198)
[<c0009178>] (prepare_namespace+0x134/0x198) from [<c00084c0>] (kernel_init+0xec
/0x120)
[<c00084c0>] (kernel_init+0xec/0x120) from [<c0033c54>] (kernel_thread_exit+0x0/
0x8)
求助求助啊!
发表于 2013-12-18 17:44:28 | 显示全部楼层
lz
你再设置的时候,有没有关闭防火墙,还有就是要注意权限问题
防火墙和杀毒软件全部都关了。我在搭建的时候一直用的都是root超级用户权限啊,真找不出哪里不对,试了很多遍了都不行总是停留在打印显示的地方。我理解会不会是 bootargs后面的参数顺序不对呢?请教啊  详情 回复 发表于 2013-12-18 22:25
 楼主| 发表于 2013-12-18 22:25:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-12-18 22:25:48 | 显示全部楼层
飞凌-unix 发表于 2013-12-18 17:44
lz
发表于 2014-9-20 17:54:24 | 显示全部楼层
楼主的问题解决了吗?我的也一样啊,哪位哥们知道怎么解决吗?
发表于 2014-9-22 08:44:55 | 显示全部楼层
楼主,刚发现,你的bootargs中IP输入错误了,怎么有两个192.168.6.232,192.168.6.137跑哪里去了
GMT+8, 2026-10-4 17:12
