查看: 10183|回复: 10
无法烧更新WINCE操作系统
发表于 2010-2-3 13:53:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
您好,我用的是OK2440-3, 我按照开发板准备实验12的方法刷新WINCE, 但是画面停止在,
System ready!
Preparing for download...
Please send the Image through USB.
Don't support raw image
!OEMVERIFYMEMORY:Invalid image
pUSBCtrlADDR->ocsr1.OUT_PLT_RDY = 0X1;
ep3hANDLER:DOWNpTiNDEX = 0X30800040
Download的进度条一直不动。我用的是盘里带的xip.bin
另外,当我刷写完Linux 后, 我始终无法完成触摸屏校正,系统循环提示请按十字(左上-》左下-》右-》右上-》中-》左上....)
我是新手,谢谢帮助!
发表于 2010-2-4 09:09:29 | 显示全部楼层
关于wince,你的USB西安插了吗?,如果插了,可以重新来一次
关于linux首先检查你烧写的内核是不是符合你的屏,这一点可以查看镜像所在路径下的readme文件。如果没问题,可以参考如下的方法:
linux启动之后进入命令行,运行如下命令:
# cd /etc
# rm pointercal
然后重启。
 楼主| 发表于 2010-2-8 12:03:25 | 显示全部楼层
线连接了,而且之前先写了eboot.eb0,还有别的方法吗?谢谢!
发表于 2010-2-9 15:44:34 | 显示全部楼层
烧好eboot以后,重启下板子再烧写xip。你看看是不是这个地方出问题了。
发表于 2010-2-9 18:22:13 | 显示全部楼层
Ethernet Boot Loader Configuration:
0) IP address: 192.168.1.115
1) Subnet mask: 255.255.255.0
2) DHCP: Disabled
3) Boot delay: 5 seconds
7) Program CS8900 MAC address (00:11:22:33:44:55)
8) Kernel Debugger: DISABLED
D) Download image now
U) DOWNLOAD image now(USB)
R) Read Configuration
Enter your selection: 9
Enter LowLevelFormat [0x0, 0x1db].
Erasing flash block(s) [0x0, 0x1db] (please wait): EraseBlocks: found a bad block (0x1) - skipping...
发表于 2010-2-9 18:22:50 | 显示全部楼层
选择9,发现一个坏的块,请问是什么意思?
发表于 2010-2-9 18:35:00 | 显示全部楼层
进入wince后发现,屏幕坐标与触摸板不对应怎么办?
发表于 2010-2-10 15:47:48 | 显示全部楼层
靠,怎么没人回答!!!
发表于 2010-2-22 08:26:33 | 显示全部楼层
linux系统根据屏的不同所用的映像不同,烧写映像时要注意相对目录下的readme文件
发现坏块是没有关系的,而且在格式化得时候需要的时间相对来说长一些,等其再回到菜单处选择U即可下载
发表于 2010-2-22 08:26:43 | 显示全部楼层
hiqaxe 该用户已被删除
发表于 2010-3-19 18:11:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-4 15:20
