查看: 9087|回复: 3
[硬件咨询] OK6410A烧写问题:黑屏,4个LED全亮
发表于 2014-2-15 09:22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题详述:
出问题之前的操作:使用修改过的支持网络的uboot下载了一个linux内核到c0800000位置运行,按照国嵌的视频讲解操作,结果未能成功启动内核,重新启动,串口输出很多错误信息
问题现象:wince和linux均无法进行烧写,SD模式启动时黑屏,4个LED全亮;flash模式启动时白屏,4个LED全灭。另外SD卡座有点问题,不知道之前有没有,昨天试了一下,卡能插进去,但是用手一拔就能拔出来,好像SD插槽内部有什么问题,具体不详
6万
发表于 2014-2-15 12:03:59 | 显示全部楼层
请问SD卡烧写时串口有没有打印信息,如果有的话请将打印信息发上来。
如果是最近购买的开发板,SD座是自弹型的,插进去后会自锁,但是可以直接拔出来的。
 楼主| 发表于 2014-2-16 19:43:42 | 显示全部楼层
今天回到学校实验室,找到问题了,拨码开关5接触不良(可能时间太久远了吧,买了一年半了)本来应该导通,结果万用表测量没有导通,飞线一根将两侧连接即搞定,飞凌的工程师也请测试一下把5拨到off是不是一样的现象
另外感谢飞凌的工程师的电话服务,赞一个
发表于 2014-2-17 09:48:23 | 显示全部楼层
谢谢楼主的支持!!!
GMT+8, 2026-10-4 20:30
