查看: 15046|回复: 3
文件系统所在分区
lsy110 该用户已被删除
发表于 2010-2-4 23:02:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-2-5 08:32:41 | 显示全部楼层
因为在2.6.12内核中,关于block分区的源码,写在了linux-2.6.12/arch/arm/s3c2410/devs.c中。
  1. 在struct mtd_partition TE24xx_default_nand_part_b[]
源码标明文件系统分区是block3:
  1. [3] = {.name = root_fs}
所以需要修改内核源码。需要把
修改成
  1. [4] = {.name = root_fs}
lsy110 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2010-2-5 14:00:15 | 显示全部楼层
发表于 2010-2-22 09:48:38 | 显示全部楼层
是有用的,是mtdblock号。
GMT+8, 2026-9-25 14:59
