查看: 19729|回复: 4
[Win CE] 新板子的BSP系统
发表于 2014-2-24 14:34:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于购买了新板子,版主说NANDFLASH换成新厂家了,旧系统不行。
按版主的要求:将PC机中原来的BSP等删除,安装好新的BSP,然后打开C:\WINCE600\OSDesigns\S3C6410_DEMO    下面的S3C6410_DEMO.sln,提示不支持该板。等。
非常苦恼,已经将SDK,BSP等全部删掉,也全部重新安装了,难道要将VS2005,WINCE重新安装吗?
 楼主| 发表于 2014-2-25 11:45:45 | 显示全部楼层
全部重新安装了,打开BSP安装所带的DEMO, 提示如下框:
The global default build tre (winceroot) has not been set ,or is invalid ,make sure that the winceroot is set correctly before opening an os desing……..
发表于 2014-2-26 09:07:29 | 显示全部楼层
楼主您那是不是修改过工程名称啊!!!
 楼主| 发表于 2014-2-26 11:54:27 | 显示全部楼层
编译BSP自带的DEMO系统C:\WINCE600\OSDesigns\S3C6410_DEMO\S3C6410_DEMO.sln
发表于 2014-2-27 08:46:09 | 显示全部楼层
要不楼主您打技术支持电话吧!!0312-3119192
GMT+8, 2026-10-4 20:30
