查看: 16558|回复: 9
不能 按照7.1.2 烧写Android到开发板的NandFlash中
发表于 2014-2-24 20:14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照 手册1.4步骤执行到
步骤4:打开电源开关,LED 流水灯闪四下,蜂鸣器滴响一声,烧写开始,烧写过程中4 个LED 保持熄
灭。数分钟后蜂鸣器响三声,伴随4 个LED 灯闪三下表示烧写结束。4 个LED 灯保持常亮状态系统烧写
成功。
我实验现象是
灭。(十秒左右)蜂鸣器响三声,伴随4 个LED 灯闪三下表示烧写结束。4 个LED 灯保持常亮状态系统烧写 之后还是 原来的。
试了很多次,2.3  4.0都试了
hello_linux 该用户已被删除
发表于 2014-2-24 22:12:37 | 显示全部楼层
发表于 2014-2-25 08:50:25 | 显示全部楼层
楼主,你在烧写的时候, 最好看一下串口打印信息,看看出什么错误,你这个应该是没有烧写进去
就是 感觉没有烧进去,烧linux的时候都持续了几分钟,安卓就十秒的样子,我的usb转串口线还没有拿到。  详情 回复 发表于 2014-2-25 09:05
 楼主| 发表于 2014-2-25 09:05:39 | 显示全部楼层
好吧, 等usb转串口拿到后,看看串口的打印信息,这样就好判断是怎么回事了  详情 回复 发表于 2014-2-25 16:40
 楼主| 发表于 2014-2-25 09:19:44 | 显示全部楼层
hello_linux 发表于 2014-2-24 22:12
楼主 我也差不多啊,linux和android 都烧录进去了,但是跑起来一直都是黑屏,也抓不到 任何log
哦,我的是烧了之后,还是linux,没有黑屏。解决了说一下解决办法哦
发表于 2014-2-25 16:40:35 | 显示全部楼层
#sdfuse flashall [root@FORLINX210]# [root@FORLINX210]# OK U-Boot 1.3.4 (Oct 28 2013 - 08:58:54) for SMDKV210 CPU: S5PV210@1000MHz(OK) APLL = 1000MHz, HclkMsys = 200MHz, Pc  详情 回复 发表于 2014-2-25 19:21
 楼主| 发表于 2014-2-25 19:21:31 | 显示全部楼层
#sdfuse flashall
[root@FORLINX210]#
        APLL = 1000MHz, HclkMsys = 200MHz, PclkMsys = 100MHz
        MPLL = 667MHz, EPLL = 80MHz
                       HclkDsys = 166MHz, PclkDsys = 83MHz
                       HclkPsys = 133MHz, PclkPsys = 66MHz
                       SCLKA2M  = 200MHz
Serial = CLKUART
Board:   SMDKV210
RAM Configuration:
Bank #0: 20000000 256 MB
Bank #1: 40000000 256 MB
Flash:   0 kB
SD/MMC:  S3C_HSMMC0_dev0, S3C_HSMMC2_dev1
changel 1 3781MB
NAND:    Nandflash:ChipType= SLC  ChipName=MT29F8G08ABABAWP
No  No Calc pagesize, blocksize, erasesize,  use ids table .............
NandFlash:name=NAND 1GiB 1,8V 8-bit,id=38, pagesize=4096 ,chipsize=1024 MB,erasesize=524288 oobsize=128
NandFlash Size is 1024 MB
*** Warning - using default environment
In:      serial
Out:     serial
Err:     serial
checking mode for fastboot ...
Hit any key to stop autoboot:  3  2  1  0
NAND read: device 0 offset 0x100000, size 0x500000
Main area read (10 blocks):
5242880 bytes read: OK
Boot with zImage
Starting kernel ...
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpu
[    0.000000] Linux version 2.6.35.7 (root@forlinx) (gcc version 4.4.1 (Sourcery G++ Lite 2009q3-67) ) #1 PREEMPT Thu Oct 31 16:25:41 CST 2013
[    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [412fc082] revision 2 (ARMv7), cr=10c53c7f
[    0.000000] CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT nonaliasing instruction cache
[    0.000000] Machine: SMDKV210
[    0.000000] Ignoring unrecognised tag 0x41001099
[    0.000000] <8>On node 0 totalpages: 131072
[    0.000000] <8>  Normal zone: 1536 pages used for memmap
[    0.000000] <8>  Normal zone: 0 pages reserved
[    0.000000] <8>  Normal zone: 129536 pages, LIFO batch:31
[    0.000000] CPU S5PV210/S5PC110 (id 0x43110220)
[    0.000000] <8>s5pv210_init_clocks: initializing clocks
[    0.000000] S3C24XX Clocks, Copyright 2004 Simtec Electronics
[    0.000000] <8>s5pv210_setup_clocks: registering clocks
[    0.000000] <8>s5pv210_setup_clocks: clkdiv0 = 14131440, clkdiv1 = 00000400
[    0.000000] <8>s5pv210_setup_clocks: xtal is 24000000
[    0.000000] S5PV210: PLL settings, A=1000000000, M=667000000, E=80000000 V=54000000
[    0.000000] S5PV210: ARMCLK=1000000000, HCLKM=200000000, HCLKD=166750000
[    0.000000] HCLKP=133400000, PCLKM=100000000, PCLKD=83375000, PCLKP=66700000
[    0.000000] sclk_dmc: source is sclk_a2m (0), rate is 200000000
[    0.000000] sclk_onenand: source is hclk_dsys (1), rate is 166750000
[    0.000000] sclk: source is mout_mpll (6), rate is 66700000
[    0.000000] sclk_mixer: source is sclk_dac (0), rate is 54000000
[    0.000000] sclk_spdif: source is sclk_audio (0), rate is 24000000
[    0.000000] sclk_fimc: source is ext_xtal (0), rate is 24000000
[    0.000000] sclk_cam0: source is ext_xtal (0), rate is 24000000
[    0.000000] sclk_cam1: source is ext_xtal (0), rate is 24000000
[    0.000000] sclk_fimd: source is ext_xtal (0), rate is 24000000
[    0.000000] sclk_mmc: source is mout_mpll (6), rate is 47642857
[    0.000000] sclk_mmc: source is mout_epll (7), rate is 80000000
[    0.000000] sclk_mfc: source is sclk_a2m (0), rate is 200000000
[    0.000000] sclk_g2d: source is sclk_a2m (0), rate is 200000000
[    0.000000] sclk: source is sclk_a2m (0), rate is 200000000
[    0.000000] sclk_csis: source is ext_xtal (0), rate is 24000000
[    0.000000] sclk_spi: source is ext_xtal (0), rate is 24000000
[    0.000000] sclk_pwi: source is ext_xtal (0), rate is 24000000
[    0.000000] sclk_pwm: source is ext_xtal (0), rate is 24000000
[    0.000000] sclk_mdnie: source is ext_xtal (0), rate is 24000000
[    0.000000] sclk_mdnie_pwm: source is ext_xtal (0), rate is 24000000
[    0.000000] s5pv210: 37748736 bytes system memory reserved for mfc at 0x20ca5000
[    0.000000] s5pv210: 37748736 bytes system memory reserved for mfc at 0x40000000
[    0.000000] s5pv210: 25165824 bytes system memory reserved for fimc0 at 0x42400000
[    0.000000] s5pv210: 10137600 bytes system memory reserved for fimc1 at 0x43c00000
[    0.000000] s5pv210: 25165824 bytes system memory reserved for fimc2 at 0x445ab000
[    0.000000] s5pv210: 8388608 bytes system memory reserved for jpeg at 0x45dab000
[    0.000000] s5pv210: 11520000 bytes system memory reserved for fimd at 0x465ab000
[    0.000000] s5pv210: 3072000 bytes system memory reserved for texstream at 0x470a8000
[    0.000000] s5pv210: 3379200 bytes system memory reserved for pmem_gpu1 at 0x47396000
[    0.000000] s5pv210: 8388608 bytes system memory reserved for g2d at 0x476cf000
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 129536
[    0.000000] Kernel command line: console=ttySAC2,115200 root=/dev/mtdblock2 init=/linuxrc
[    0.000000] Memory: 256MB 256MB = 512MB total
[    0.000000] Memory: 344256k/344256k available, 180032k reserved, 0K highmem
[    0.000000]     DMA     : 0xff000000 - 0xffe00000   (  14 MB)
[    0.000000]     vmalloc : 0xf0800000 - 0xfc000000   ( 184 MB)
[    0.000000]     lowmem  : 0xc0000000 - 0xf0000000   ( 768 MB)
[    0.000000]       .init : 0xc0008000 - 0xc0034000   ( 176 kB)
[    0.000000]       .text : 0xc0034000 - 0xc07c4000   (7744 kB)
[    0.000000]       .data : 0xc07c4000 - 0xc08398c0   ( 471 kB)
[    0.000000] SLUB: Genslabs=9, HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[    0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[    0.000000]         RCU-based detection of stalled CPUs is disabled.
[    0.000000]         Verbose stalled-CPUs detection is disabled.
[    0.000000] NR_IRQS:393
[    0.000000] VIC @fd000000: id 0x00041192, vendor 0x41
[    0.000000] VIC @fd010000: id 0x00041192, vendor 0x41
[    0.000000] VIC @fd020000: id 0x00041192, vendor 0x41
[    0.000000] VIC @fd030000: id 0x00041192, vendor 0x41
[    0.000000] mult[140737]
[    0.000000] max_delta_ns[2937815369]
[    0.000000] min_delta_ns[30517]
[    0.000000] rate[32768]
[    0.000000] HZ[256]
[    0.000000] console [ttySAC2] enabled
[    0.524917] Calibrating delay loop... 998.15 BogoMIPS (lpj=1949696)
[    0.610560] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.615213] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.619931] Initializing cgroup subsys debug
[    0.623919] Initializing cgroup subsys cpuacct
[    0.628333] Initializing cgroup subsys freezer
[    0.632774] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.640045] regulator: core version 0.5
[    0.642604] NET: Registered protocol family 16
[    0.660725] S3C Power Management, Copyright 2004 Simtec Electronics
[    0.665605] pmstats at 00000000
[    0.669926] smdkc110_setup_clocks: sclk_mmc: source is mout_mpll, rate is 47642857
[    0.676225] smdkc110_setup_clocks: sclk_mmc: source is mout_mpll, rate is 47642857
[    0.683736] smdkc110_setup_clocks: sclk_mmc: source is mout_mpll, rate is 47642857
[    0.691272] smdkc110_setup_clocks: sclk_mmc: source is mout_mpll, rate is 47642857
[    0.699553] S5PV210: Initializing architecture
[    0.703932] s3c24xx-pwm s3c24xx-pwm.0: tin at 66700000, tdiv at 66700000, tin=divclk, base 0
[    0.711682] s3c24xx-pwm s3c24xx-pwm.1: tin at 66700000, tdiv at 66700000, tin=divclk, base 8
[    0.720063] s3c24xx-pwm s3c24xx-pwm.2: tin at 66700000, tdiv at 66700000, tin=divclk, base 12
[    0.728552] s3c24xx-pwm s3c24xx-pwm.3: tin at 66700000, tdiv at 66700000, tin=divclk, base 16
[    0.737401] regulator: pd_audio_supply: 5000 mV normal
[    0.742414] regulator: pd_cam_supply: 5000 mV normal
[    0.747432] regulator: pd_tv_supply: 5000 mV normal
[    0.752347] regulator: pd_lcd_supply: 5000 mV normal
[    0.757383] regulator: pd_g3d_supply: 5000 mV normal
[    0.762418] regulator: pd_mfc_supply: 5000 mV normal
[    0.801189] bio: create slab <bio-0> at 0
[    0.804645] SCSI subsystem initialized
[    0.808265] usbcore: registered new inte**ce driver usbfs
[    0.813087] usbcore: registered new inte**ce driver hub
[    0.818381] usbcore: registered new device driver usb
[    0.824311] s3c-i2c s3c2440-i2c.0: i2c-0: S3C I2C adapter
[    0.828828] s3c-i2c s3c2440-i2c.1: i2c-1: S3C I2C adapter
[    0.834301] s3c-i2c s3c2440-i2c.2: i2c-2: S3C I2C adapter
[    0.840211] Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.23.
[    0.846594] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[    0.852566] Switching to clocksource clock_source_systimer
[    0.869806] NET: Registered protocol family 2
[    0.872856] IP route cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.880385] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.887111] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 6, 327680 bytes)
[    0.893846] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
[    0.899903] TCP reno registered
[    0.903025] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 12288 bytes)
[    0.908934] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 12288 bytes)
[    0.915393] NET: Registered protocol family 1
[    0.919813] RPC: Registered udp transport module.
[    0.924275] RPC: Registered tcp transport module.
[    0.928932] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    0.935791] PMU: registered new PMU device of type 0
[    0.940405] SMDKC110/V210 RTC, (c) 2010 Samsung Electronics
[    0.946096] smdkc110-rtc smdkc110-rtc: rtc core: registered s3c as rtc0
[    0.952547] S5PV210 ADC driver, (c) 2010 Samsung Electronics
[    0.958500] cpuidle: phy_regs_save:0x4fc5b000
[    0.962495] Loaded driver for PL330 DMAC-0 s3c-pl330
[    0.967327]         DBUFF-64x8bytes Num_Chans-8 Num_Peri-2 Num_Events-32
[    0.973458] Loaded driver for PL330 DMAC-1 s3c-pl330
[    0.978329]         DBUFF-8x4bytes Num_Chans-8 Num_Peri-32 Num_Events-32
[    0.984466] Loaded driver for PL330 DMAC-2 s3c-pl330
[    0.989335]         DBUFF-8x4bytes Num_Chans-8 Num_Peri-32 Num_Events-32
[    1.002607] ashmem: initialized
[    1.004750] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
[    1.011111] ROMFS MTD (C) 2007 Red Hat, Inc.
[    1.014864] <8>yaffs built Oct 31 2013 16:16:56 Installing.
[    1.020514] msgmni has been set to 672
[    1.026761] alg: No test for stdrng (krng)
[    1.029451] io scheduler noop registered
[    1.033300] io scheduler deadline registered
[    1.037540] io scheduler cfq registered (default)
[    1.043435] s3cfb s3cfb: [fb4] dma: 0x465ab000, cpu: 0xf1000000, size: 0x00465000
[    1.059169] Console: switching to colour frame buffer device 100x30
[    1.069738] FIMD src sclk = 166750000
[    1.193176] s3cfb s3cfb: registered successfully
[    1.197195] leds        initialized
[    1.199211] Initializing hello device.
[    1.203185] Succedded to initialize hello device.
[    1.207864]
[    1.207867] @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
[    1.212801] irda        initialized
[    1.215645]
[    1.215648] @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
[    1.221020] pwm        initialized
[    1.224521] PA FB = 0x465AB000, bits per pixel = 32
[    1.228496] screen width=800 height=480 va=0xe65ab000 pa=0x465ab000
[    1.234714] xres_virtual = 800, yres_virtual = 1440, xoffset = 0, yoffset = 0
[    1.241815] fb_size=4608000
[    1.244589] Back frameBuffer[0].VAddr=e6722000 PAddr=46722000 size=1536000
[    1.251435] Back frameBuffer[1].VAddr=e6899000 PAddr=46899000 size=1536000
[    1.258718] s5pv210-uart.0: s3c2410_serial0 at MMIO 0xe2900000 (irq = 16) is a S3C6400/10
[    1.266699] s5pv210-uart.1: s3c2410_serial1 at MMIO 0xe2900400 (irq = 20) is a S3C6400/10
[    1.274770] s5pv210-uart.2: s3c2410_serial2 at MMIO 0xe2900800 (irq = 24) is a S3C6400/10
[    1.282942] s5pv210-uart.3: s3c2410_serial3 at MMIO 0xe2900c00 (irq = 28) is a S3C6400/10
[    1.297982] brd: module loaded
[    1.303243] loop: module loaded
[    1.305928] S3C NAND Driver, (c) 2008 Samsung Electronics
[    1.310516] Nandflash:ChipType= SLC  ChipName=MT29F8G08ABACAWP s3c_nand_probe 1686
[    1.317844] S3C NAND Driver is using hardware ECC.
[    1.322618] No  No Calc pagesize, blocksize, erasesize,  use ids table .............
[    1.330314] NAND device: Manufacturer ID: 0x2c, Chip ID: 0x38 (Micron NAND 1GiB 1,8V 8-bit)
[    1.338637] Creating 3 MTD partitions on "s5pv210-nand":
[    1.343916] 0x000000000000-0x000000100000 : "misc"
[    1.349721] 0x000000100000-0x000000600000 : "kernel"
[    1.354834] 0x000000600000-0x000040000000 : "system"
[    1.421657] PPP generic driver version 2.4.2
[    1.424790] PPP Deflate Compression module registered
[    1.429527] PPP BSD Compression module registered
[    1.434753] PPP MPPE Compression module registered
[    1.438956] NET: Registered protocol family 24
[    1.443384] SLIP: version 0.8.4-NET3.019-NEWTTY (dynamic channels, max=256).
[    1.450373] CSLIP: code copyright 1989 Regents of the University of California.
[    1.459492] dm9000 Ethernet Driver, V1.31
[    1.463245] eth0: dm9000a at f0892300,f0896304 IRQ 41 MAC: 00:09:c0:ff:ec:48 (platform data)
[    1.470587] HDLC support module revision 1.22
[    1.474794] hso: drivers/net/usb/hso.c: 1.2 Option Wireless
[    1.480466] usbcore: registered new inte**ce driver hso
[    1.485776] usbcore: registered new inte**ce driver cdc_ether
[    1.491526] usbcore: registered new inte**ce driver rndis_host
[    1.497337] rtw driver version=v3.4.4_4749.20121105
[    1.502246] Build at: Oct 31 2013 16:20:05
[    1.506313] ##########rtw_suspend_lock_init ###########
[    1.511678] usbcore: registered new inte**ce driver rtl8192cu
[    1.517449] usbcore: registered new inte**ce driver rndis_wlan
[    1.523244] libertas_sdio: Libertas SDIO driver
[    1.527718] libertas_sdio: Copyright Pierre Ossman
[    1.532736] usbcore: registered new inte**ce driver rt73usb
[    1.538368] usbcore: registered new inte**ce driver hwa-rc
[    1.543980] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    1.550313] s5p-ehci s5p-ehci: s5pv210 EHCI
[    1.554581] s5p-ehci s5p-ehci: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    1.561449] s5p-ehci s5p-ehci: irq 87, io mem 0xec200000
[    1.576344] s5p-ehci s5p-ehci: USB 0.0 started, EHCI 1.00
[    1.580793] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    1.583998] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    1.588343] usbcore: registered new inte**ce driver hwa-hc
[    1.593647] usbcore: registered new inte**ce driver cdc_acm
[    1.599087] cdc_acm: v0.26:USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
[    1.607711] usbcore: registered new inte**ce driver cdc_wdm
[    1.613206] Initializing USB Mass Storage driver...
[    1.618200] usbcore: registered new inte**ce driver usb-storage
[    1.624043] USB Mass Storage support registered.
[    1.628765] usbcore: registered new inte**ce driver ums-sddr09
[    1.634634] usbcore: registered new inte**ce driver ums-sddr55
[    1.640693] usbcore: registered new inte**ce driver usbserial
[    1.646352] USB Serial support registered for generic
[    1.651375] usbcore: registered new inte**ce driver usbserial_generic
[    1.657753] usbserial: USB Serial Driver core
[    1.662217] USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
[    1.668223] usbcore: registered new inte**ce driver option
[    1.673613] option: v0.7.2:USB Driver for GSM modems
[    1.678666] USB Serial support registered for pl2303
[    1.683605] usbcore: registered new inte**ce driver pl2303
[    1.689041] pl2303: Prolific PL2303 USB to serial adaptor driver
[    1.695227] s3c-udc : S3C HS USB Device Controller Driver, (c) 2008-2009 Samsung Electronics
[    1.695234] s3c-udc : version 15 March 2009 (DMA Mode)
[    1.708843] mice: PS/2 mouse device common for all mice
[    1.713974] forlinx is call
[    1.716752] input: s3c-keypad as /devices/virtual/input/input0
[    1.729708] s3c-keypad Initialized
[    1.731751] S3C Keypad Driver
[    1.734604] gpio-keys init
[    1.737632] input: gpio-keys as /devices/platform/gpio-keys/input/input1
[    1.744220] S5P Touchscreen driver, (c) 2008 Samsung Electronics
[    1.749981] *********res->start=e1700000, res->end=e1700fff size=4096, pdev-name=s3c-ts
[    1.757966] S5P TouchScreen got loaded successfully : 12 bits
[    1.764092] input: S5P TouchScreen as /devices/virtual/input/input2
[    1.770170] TSSEL : 0
[    1.772893] 1 uc_reg_value=16
[    1.775425] input: ft5x0x_ts as /devices/virtual/input/input3
[    1.904470] usb 1-1: new high speed USB device using s5p-ehci and address 2
[    1.936959] 2 uc_reg_value=20
[    1.938973] using rtc device, s3c, for alarms
[    1.942899] i2c /dev entries driver
[    1.947546] IR NEC protocol handler initialized
[    1.950841] IR RC5(x) protocol handler initialized
[    1.955653] IR RC6 protocol handler initialized
[    1.960128] IR JVC protocol handler initialized
[    1.964632] IR Sony protocol handler initialized
[    1.969227] Linux video capture inte**ce: v2.00
[    1.974922] usbcore: registered new inte**ce driver em28xx
[    1.979403] em28xx driver loaded
[    1.982571] Em28xx: Initialized (Em28xx Audio Extension) extension
[    1.988884] usbcore: registered new inte**ce driver usbvision
[    1.994540] USBVision USB Video Device Driver for Linux : 0.9.10
[    2.000629] usbcore: registered new inte**ce driver zr364xx
[    2.006162] zr364xx: Zoran 364xx
[    2.009480] usbcore: registered new inte**ce driver stkwebcam
[    2.015161] sn9c102: V4L2 driver for SN9C1xx PC Camera Controllers v1:1.47pre49
[    2.022558] usbcore: registered new inte**ce driver sn9c102
[    2.028084] et61x251: V4L2 driver for ET61X[12]51 PC Camera Controllers v1:1.09
[    2.035558] usbcore: registered new inte**ce driver et61x251
[    2.041077] zc0301: V4L2 driver for ZC0301[P] Image Processor and Control Chip v1:1.10
[    2.049108] usbcore: registered new inte**ce driver zc0301
[    2.054516] gspca: main v2.9.0 registered
[    2.058624] usbcore: registered new inte**ce driver zc3xx
[    2.063949] zc3xx: registered
[    2.067068] usbcore: registered new inte**ce driver hdpvr
[    2.072773] usbcore: registered new inte**ce driver s2255
[    2.078390] hub 1-1:1.0: USB hub found
[    2.081698] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
[    2.086227] s3c-csis: Samsung MIPI-CSI2 driver probed successfully
[    2.092032] mfc_init: <6>S5PC110 MFC Driver, (c) 2009 Samsung Electronics
[    2.092039]
[    2.102979] S3C JPEG Driver, (c) 2007 Samsung Electronics
[    2.106929] JPEG driver for S5PV210
[    2.111711] usbcore: registered new inte**ce driver uvcvideo
[    2.116115] USB Video Class driver (v0.1.0)
[    2.120388] s3c_bat_init
[    2.122783] sec-fake-battery sec-fake-battery: s3c_bat_probe
[    2.129300] S3C2410 Watchdog Timer, (c) 2004 Simtec Electronics
[    2.134711] s3c2410-wdt s3c2410-wdt: watchdog inactive, reset disabled, irq enabled
[    2.142147] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[    2.146777] device-mapper: ioctl: 4.17.0-ioctl (2010-03-05) initialised: dm-devel@redhat.com
[    2.155064] cpuidle: using governor ladder
[    2.159191] cpuidle: using governor menu
[    2.163113] sdhci: Secure Digital Host Controller Inte**ce driver
[    2.169049] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[    2.173597] s3c-sdhci s3c-sdhci.0: clock source 2: sclk_mmc (47642857 Hz)
[    2.181346] mmc0: SDHCI controller on samsung-hsmmc [s3c-sdhci.0] using ADMA
[    2.187216] s3c-sdhci s3c-sdhci.1: clock source 2: sclk_mmc (47642857 Hz)
[    2.196133] mmc1: SDHCI controller on samsung-hsmmc [s3c-sdhci.1] using ADMA
[    2.201770] s3c-sdhci s3c-sdhci.2: clock source 2: sclk_mmc (47642857 Hz)
[    2.209768] mmc2: SDHCI controller on samsung-hsmmc [s3c-sdhci.2] using ADMA
[    2.215537] s3c-sdhci s3c-sdhci.3: clock source 2: sclk_mmc (47642857 Hz)
[    2.225559] mmc3: SDHCI controller on samsung-hsmmc [s3c-sdhci.3] using ADMA
[    2.231970] usbcore: registered new inte**ce driver hiddev
[    2.238881] usbcore: registered new inte**ce driver usbhid
[    2.243018] usbhid: USB HID core driver
[    2.250228] wm8960 0-001a: No platform data supplied
[    2.408940] mmc2: new SDHC card at address e624
[    2.412288] mmcblk0: mmc2:e624 SD04G 3.69 GiB
[    2.416655]  mmcblk0: p1
[    2.779339] bs s5pv210_cfg_i2s,arch/arm/mach-s5pv210/dev-audio.c:44
[    2.784719] s3c_idma_preallocate_buffer:  VA-f08c0000  PA-C0000000  163840bytes
[    2.791676] asoc: WM8960 <-> s3c64xx-i2s mapping ok
[    2.796364] s3c_idma_preallocate_buffer:  VA-f0900000  PA-C0000000  163840bytes
[    2.803794] asoc: WM8960 <-> s3c64xx-i2s mapping ok
[    3.629156] ASoC: Failed to create HP-L/R debugfs file
[    3.632867] ASoC: Failed to create Speaker-L/R debugfs file
[    3.638555] ALSA device list:
[    3.641325]   #0: smdk (WM8960)
[    3.644462] GACT probability NOT on
[    3.647918] Mirror/redirect action on
[    3.651671] u32 classifier
[    3.654215]     Actions configured
[    3.657612] Netfilter messages via NETLINK v0.30.
[    3.662348] nf_conntrack version 0.5.0 (5379 buckets, 21516 max)
[    3.668435] CONFIG_NF_CT_ACCT is deprecated and will be removed soon. Please use
[    3.675638] nf_conntrack.acct=1 kernel parameter, acct=1 nf_conntrack module option or
[    3.683523] sysctl net.netfilter.nf_conntrack_acct=1 to enable it.
[    3.690371] ctnetlink v0.93: registering with nfnetlink.
[    3.695078] xt_time: kernel timezone is -0000
[    3.701846] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[    3.705786] arp_tables: (C) 2002 David S. Miller
[    3.710342] TCP cubic registered
[    3.713518] NET: Registered protocol family 10
[    3.719989] lo: Disabled Privacy Extensions
[    3.728221] Mobile IPv6
[    3.729206] IPv6 over IPv4 tunneling driver
[    3.735100] sit0: Disabled Privacy Extensions
[    3.741264] ip6tnl0: Disabled Privacy Extensions
[    3.746004] NET: Registered protocol family 17
[    3.749116] NET: Registered protocol family 15
[    3.753616] lib80211: common routines for IEEE802.11 drivers
[    3.759042] <8>lib80211_crypt: registered algorithm 'NULL'
[    3.764489] <8>lib80211_crypt: registered algorithm 'WEP'
[    3.769855] <8>lib80211_crypt: registered algorithm 'CCMP'
[    3.775317] <8>lib80211_crypt: registered algorithm 'TKIP'
[    3.780786] NET: Registered protocol family 36
[    3.785198] ThumbEE CPU extension supported.
[    3.789973] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant c rev 2
[    3.797815] regulator_init_complete: disabling pd_mfc_supply
[    3.802741] regulator_init_complete: disabling pd_tv_supply
[    3.808254] regulator_init_complete: disabling pd_cam_supply
[    3.813921] smdkc110-rtc smdkc110-rtc: rtc disabled, re-enabling
[    3.819867] smdkc110-rtc smdkc110-rtc: hctosys: invalid date/time
[    3.827452] FIMC0 registered successfully
[    3.831340] FIMC1 registered successfully
[    3.835320] FIMC2 registered successfully
[    3.838226] DBUG_PORT must not use AFC!
[    3.861340] yaffs: dev is 32505858 name is "mtdblock2" rw
[    3.865270] yaffs: passed flags ""
[    3.868657] <8>yaffs: Attempting MTD mount of 31.2,"mtdblock2"
[    3.874458] <8>yaffs: auto selecting yaffs2
[    4.225120] <8>block 1710 is bad
[   15.626561] <8>yaffs_read_super: isCheckpointed 0
[   15.629847] VFS: Mounted root (yaffs filesystem) on device 31:2.
[   15.635824] Freeing init memory: 176K
[   17.537459] smdkc110-rtc smdkc110-rtc: rtc disabled, re-enabling
hwclock: settimeofday() failed: Invalid argument
No state is present for card smdk
Unknown hardware: "WM8960" "" "" "" ""
Hardware is initialized using a guess method
[   18.170103] eth0: link down
[   18.171646] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
Starting Qtopia2, please waiting...
Please press Enter to activate this console. capacitor panel touch.
 楼主| 发表于 2014-2-26 14:58:28 | 显示全部楼层
我的问题 已经解决了,就是那个摄像头的文件名要修改。。
zImage-210-ov3640                支持ov3640摄像头的内核文件
zImage-210-tvp5150                支持tvp5150摄像头的内核文件
上述zImage文件取其中一个使用时,需要更改文件名为zImage-210
谢谢 我不是这个问题  详情 回复 发表于 2014-2-26 21:01
hello_linux 该用户已被删除
发表于 2014-2-26 21:01:05 | 显示全部楼层
发表于 2014-2-27 08:51:30 | 显示全部楼层
楼上的朋友,如果问题没有解决,可以拨打技术支持电话:0312-3119192
GMT+8, 2026-10-4 20:30
