查看: 12910|回复: 3
[Linux] 新人求助烧录linux问题
发表于 2014-3-3 17:31:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
折腾了一天,终于把光盘上的linux部分的u-boot.bin,zImage和rootfs.yaffs2烧录到板子上了。但是启动时失败,显示:
devtmpfs: error mounting -2
Freeing init memory: 176K
Kernel panic - not syncing: No init found.  Try passing init=
请问,是不是光盘上的文件不能作为测试烧录呢?必须要自己编译的文件?
多谢!
发表于 2014-3-4 08:57:22 | 显示全部楼层
楼主,光盘上的镜像可以烧录的,但是,mmc.bin和u-boot.bin是区分128M和256M内存的,rootfs.yaffs2是区分256M和2G(或者1G,4G)FLASH的,这些一定要用对啊
 楼主| 发表于 2014-3-4 09:32:08 | 显示全部楼层
飞凌-unix 发表于 2014-3-4 08:57
楼主,光盘上的镜像可以烧录的,但是,mmc.bin和u-boot.bin是区分128M和256M内存的,rootfs.yaffs2是区分25 ...
ok。。。按你说的都试了一遍。。原来要哟昂2g的yaffs2.。。
spec上说256是为256和1g的。。。
2g是为了2g以上。。。
看来还是要都多试试。。。
多谢版主了。
不客气,问题解决就好,祝您学习愉快  详情 回复 发表于 2014-3-4 13:30
发表于 2014-3-4 13:30:53 | 显示全部楼层
2g是为了2 ...
不客气,问题解决就好,祝您学习愉快
GMT+8, 2026-10-4 20:21
