查看: 7767|回复: 4
关于qt4.7.1编译环境配置的疑问,qt creator下出现问题
发表于 2014-3-13 09:50:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我已经按照《用S5PV210光盘资料编译qt4.7.1环境,经验小结》此贴编译成下面的结果了
cp -f -r /qt-everywhere-opensource-src-4.7.1/qt-everywhere-opensource-src-4.7.1/mkspecs/wincewm50pocket-msvc2008 /opt/qt-4.7.1/mkspecs/
cp -f -r /qt-everywhere-opensource-src-4.7.1/qt-everywhere-opensource-src-4.7.1/mkspecs/wincewm50smart-msvc2005 /opt/qt-4.7.1/mkspecs/
cp -f -r /qt-everywhere-opensource-src-4.7.1/qt-everywhere-opensource-src-4.7.1/mkspecs/wincewm50smart-msvc2008 /opt/qt-4.7.1/mkspecs/
cp -f -r /qt-everywhere-opensource-src-4.7.1/qt-everywhere-opensource-src-4.7.1/mkspecs/wincewm60professional-msvc2005 /opt/qt-4.7.1/mkspecs/
cp -f -r /qt-everywhere-opensource-src-4.7.1/qt-everywhere-opensource-src-4.7.1/mkspecs/wincewm60professional-msvc2008 /opt/qt-4.7.1/mkspecs/
cp -f -r
但是我按照“Ubuntu下Qt4.7.1编译环境配置说明.pdf”搭建自己的helloword,却出现/root/helloworld1-build-desktop-Qt_4_7_1__qt-4_7_1____/helloworld1 启动中...
启动程序失败,路径或者权限错误?
/root/helloworld1-build-desktop-Qt_4_7_1__qt-4_7_1____/helloworld1 退出,退出代码: -1
{1 ?},是什么原因呢?
发表于 2014-3-14 09:31:17 | 显示全部楼层
依次点击project->build->看一下build directory路径是哪个
之后再点击run选项,看一下执行路径是否正确
另外如果build directory正确,把它们生成的中间文件,包括moc_***.h makefile等全部删除
重新编译试试看
 楼主| 发表于 2014-3-14 20:42:24 | 显示全部楼层
moc_***.h此文件并没有生生成呀,而且路径没有错,权限是在root下的,系统自带的4.8.1没有问题。。
有可能是您4.7那个没有编译安装成功  详情 回复 发表于 2014-3-24 17:29
发表于 2014-3-24 17:29:16 | 显示全部楼层
有可能是您4.7那个没有编译安装成功
hobbyjobs 该用户已被删除
发表于 2014-4-10 08:49:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-4 19:13
