查看: 14331|回复: 8
[Linux] linux3.0.1开机无画面
风桥 该用户已被删除
发表于 2014-3-19 16:56:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
风桥 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2014-3-19 16:56:33 | 显示全部楼层
风桥 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2014-3-19 17:15:39 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-19 21:29:35 | 显示全部楼层
你好,第一个问题:飞凌似乎在linux3.0.1的编译配置中没有选择显示logo,所以开机没有原来本应显示的企鹅的logo。第二个问题不清楚
解决办法:(我是这么干的,仅供参考)
1、linux3.0.1的/drivers/video/logo/下似乎是logo_linux_clut224.ppm而不是linux_logo_clut224
2、首先在linux3.0.1编译时的make menuconfig时,进入菜单后先往下看"Load an Alternate Configuration File"后,再在"Device Drivers" --->Graphics support  --->Bootup logo  ---> Standard 224-color Linux logo,这之后再"Save an Alternate Configuration File" 中输入.config,之后退出,剩下的步骤和以前一样。
3、确认图片.png的原来的分辨率不大于屏幕的分辨率
4、开机启动后如果屏幕不是4.3寸需要立马按空格进入LCD size的选择,之后再reboot即可。
还是不行 开机白屏好一会儿 但是超级终端可以看到启动正常 可以进到命令行  详情 回复 发表于 2014-3-20 09:56
风桥 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2014-3-20 09:56:32 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-24 17:00:04 | 显示全部楼层
楼主,针对你第二个问题,我来说一下,最近我刚刚测试过usb摄像头(C270  or  C210),按照我们提供的说明是没有问题的。至于其他的usb摄像头我这里没有,无法测试。
哥 现在的情况是我用另一个usb摄像头可以显示,还有一个usb摄像头输入命令后就绿屏不知道是什么原因?  详情 回复 发表于 2014-3-24 18:24
风桥 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2014-3-24 18:24:20 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-25 08:42:45 | 显示全部楼层
你用的什么型号的usb摄像头?
GMT+8, 2026-10-4 19:17
