查看: 21373|回复: 1
[Linux] 关于335x的USB初始化问题
发表于 2014-3-24 13:53:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用OK335xD写驱动,在写USB0的驱动。使用USB0作设备,按照TI手册说明,流程大致这样,配置好CLk,复位,PHY_ON,CONNECT。。先想实现D+可以拉高,这们电脑可以检测到usb连接,再发送信号回335x.然后335x检测到中断。后面的过程就按照手册和usb协议操作应该就OK了。现在问题在USB的硬件初始化这里,一直初始化不成功,D+引脚一直检测不到被拉高。。请问如果我只是想把D+被拉高,产生一个高电平脉冲,需怎么样配置,需要配置哪些寄存器呢。。
发表于 2014-3-24 17:34:06 | 显示全部楼层
楼主,这个你还是参考一下芯片手册吧,查看一下芯片手册中对于usb驱动的说明。还有,TI官网应该提供了usb的驱动
GMT+8, 2026-9-23 13:58
