查看: 13743|回复: 3
[Win CE] 5.6寸触摸屏校正数据
发表于 2014-4-9 13:20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
注册表里没有5.6寸触摸屏校正数据,希望能提供
;------------ Touch Driver -------------------------------------------------
; @CESYSGEN IF CE_MODULES_POINTER
IF BSP_NOTOUCH !
[HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DEVICEMAP\TOUCH]
    "DriverName"="s3c6410_touch.dll"
    "MaxCalError"=dword:7
; 3.5" Sam
;    "CalibrationData"="2113,2007 1022,2571 1022,1456 3190,1450 3190,2562 "
; 4.3" Sharp
;       "CalibrationData"="2107,2014 1045,2567 1048,1460 3170,1460 3153,2562 "
; LCD43C Qunchuang
    "CalibrationData"="2052,2027 3192,2591 3198,1440 923,1439 933,2577 "
; 7" Qun
;    "CalibrationData"="2089,1890 979,2391 990,1355 3183,1369 3172,2432 "
;    "CalibrationData"="2090,1941 981,2444 989,1402 3182,1428 3169,2490 "
ENDIF BSP_NOTOUCH !
; @CESYSGEN ENDIF CE_MODULES_POINTER
发表于 2014-4-10 10:15:20 | 显示全部楼层
楼主,您好!您可以自己连接好5.6寸屏校准一下试试。。。:)
 楼主| 发表于 2014-4-10 12:27:54 | 显示全部楼层
可以校正的 关键是校正以后的数据在哪儿可以看到 每次烧写都要校正不方便
发表于 2014-4-11 08:47:34 | 显示全部楼层
楼主,您好,您这样试试:校正好数据后,在开发板上打开“windows”→“HKEY_LOCAL_MACHINE”→“Hardware”→“TOUCH”,打开数据,会有一串数据,将其拷贝到注册表下,重新编辑内核,即可保存您的5.6寸屏数据。
另外,这个链接也许会有帮助http://wenku.baidu.com/view/8cf360a4284ac850ad02423c.html
希望能帮到您、、、、、:)
GMT+8, 2026-10-4 19:11
