查看: 12296|回复: 7
[Linux] 板子的连不上网络
发表于 2014-4-13 22:18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
启动信息如下:
s3c-rtc s3c64xx-rtc: setting system clock to 2014-04-13 22:11:32 UTC (1397427092)
yaffs: passed flags ""
devtmpfs: mounted
Freeing init memory: 176K
Try to bring eth0 inte**ce up......dm9000 dm9000.0: eth0: link down
Done
Starting Qtopia2, please waiting...
Please press Enter to activate this console. touch...
6410-a板,有时候无法连接网络,rj45接口处的指示灯也不亮,有时候有莫名其妙可以连入网络,很郁闷,今天晚上有连不上了
发表于 2014-4-14 08:51:26 | 显示全部楼层
是一直提示link up ,link down吗?现象频繁吗?
 楼主| 发表于 2014-4-14 09:37:33 | 显示全部楼层
不是,就是启动的时候打印link down,板子接口处的指示灯也不亮,正常情况下都是亮着的啊。启动后,ping主机ping不通
 楼主| 发表于 2014-4-14 09:43:15 | 显示全部楼层
直接用网线连接板子和pc也一样情况。
这是我通过路由器与主机连接情况:
[root@FORLINX6410]# cat /proc/net/dev
Inter-|   Receive                                                |  Transmit
face |bytes    packets errs drop fifo frame compressed multicast|bytes    packets errs drop fifo colls carrier compressed
    lo:    8063      91    0    0    0     0          0         0     8063      91    0    0    0     0       0          0
  eth0:       0       0    0    0    0     0          0         0        0       0    0    0    0     0       0          0
[root@FORLINX6410]# route -n
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
0.0.0.0         192.168.1.1     0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
192.168.1.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
[root@FORLINX6410]# cd /proc/net/
[root@FORLINX6410]# ls
arp           fib_triestat  pnp           rt_cache      udplite
can           hostap        pppoe         snmp          unix
can-bcm       icmp          protocols     sockstat      wireless
connector     netfilter     ptype         softnet_stat
dev           netlink       raw           stat
dev_mcast     netstat       route         tcp
fib_trie      packet        rpc           udp
主机ip:192.168.1.100
虚拟机安装的linux ip:192.168.1.10
目标板ip:192.168.1.5
虚拟机里linux系统ping 192.168.1.100可以ping通
板子和主机或虚拟机linx系统都不通,并且指示灯也不亮,以前正常使用的时候 都是亮着的
 楼主| 发表于 2014-4-14 09:45:22 | 显示全部楼层
直接用网线连接板子和pc也一样情况。
这是我通过路由器与主机连接情况:
主机ip:192.168.1.100
目标板ip:192.168.1.5
发表于 2014-4-14 10:03:11 | 显示全部楼层
你先把虚拟机关了,pc直接跟板子连接,试试是不是网线问题还是板子设置问题?
 楼主| 发表于 2014-4-14 10:24:36 | 显示全部楼层
网线没有问题,这个可以确定,设置也没问题啊,都是同一网段。同样的设置以前都可以用,突然就不能用了,中间出现过几次这种情况,然后又莫名奇妙的好了,昨天又网络又不行了,郁闷
那就可能是板子问题了,你要是方便可以返厂让他们给检测一下  详情 回复 发表于 2014-4-14 10:50
发表于 2014-4-14 10:50:29 | 显示全部楼层
gavinlinus 发表于 2014-4-14 10:24
网线没有问题,这个可以确定,设置也没问题啊,都是同一网段。同样的设置以前都可以用,突然就不能用了, ...
GMT+8, 2026-10-4 19:12
