查看: 4748|回复: 1
技术求助
发表于 2011-4-7 10:35:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题1.JPEG 测试源码(OK6410-A开发板WINCE用户手册3.00(图文版).pdf----第186页)
文件路径:\光盘\WinCE6.0\测试程序\硬件编解码源码\JPEG
1、将源码中\JPEG 文件夹拷贝到\WINCE600\PLATFORM\SMDK6410\SAMPLES\       //在光盘目录下没有JTEG这个文件夹,只有JPEGtest,不知道是不是这个
2、用VS2005 打开Wince6.0 工程文件,并在该工程的"Solution"标签下找到Jpeg        //问题在这句话里的工程文件指的是那个,请具体说明
3、选中Jpeg,右键在下拉菜单中选择Rebuild
4、会在以下目录下
\WINCE600\PLATFORM\SMDK6410\SAMPLES\JPEG\test\src\obj\ARMV4I\retail
生成文件jpg_test.exe
5、将jpg_test.exe 与源码中
\WINCE600\PLATFORM\SMDK6410\SAMPLES\JPEG\test 文件夹下的testVectors 文件夹、
fname_dec.txt、fname_enc.txt 一同拷贝到开发板中的NandFlash 目录下运行。
问题2.将自己的应用程序编译到内核并且开机运行(OK6410-A开发板WINCE用户手册3.00(图文版).pdf----第215页)
修改project.bib 文件,在FILE 下添加
HelloWorld .exe $(_FLATRELEASEDIR)\ HelloWorld .exe NK H
HelloWorld .lnk $(_FLATRELEASEDIR)\ HelloWorld .lnk NK H
//请问这个添加是怎么添加例如~~~~希望能贴出来修改后的文件内容。
修改project.dat 文件里添加
Directory("\Windows\Startup"):-File("HelloWorld.lnk","\Windows\HelloWorld.
lnk")
修改shell.reg 在
[HKEY_LOCAL_MACHINE\init]
"Launch50"="explorer.exe"
"Depend50"=hex:14,00, 1e,00
后面添加
"Launch80"="HelloWorld.exe"
"Depend80"=hex:1e,00
最后一个问题生成的镜像文件格式是什么是以什么为后缀的。一般大小有多大。
________________________________________________________
问题很细化,希望楼主不吝笔墨详细解答
发表于 2011-4-7 13:25:32 | 显示全部楼层
1、就是JPEGtest这个目录
你先装上bsp,在vs2005里打开工程,就看到了~
2、用记事本打开~
GMT+8, 2026-10-5 09:51
