查看: 4611|回复: 1
OK210的WINCE6.0的SPI测试程序TestSPI的读操作
发表于 2014-4-16 13:43:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天因为要用到SPI,所以看了一下SPI的参考代码,发现TestSPI里面的
BOOL CTestSPIDlg::ReadData(unsigned char * tx, int n)
      //iLen=ReadFile(m_hSpi,rx,n,&len,NULL);//读操作
      ilen=WriteFile(m_hSpi, tx,n,&len,NULL);)//写操作 操作完成后tx中内容为读出内容
是故意把读操作的驱动使用WriteFile去实现吗?使用ReadFile有什么问题吗?
发表于 2014-4-18 08:56:36 | 显示全部楼层
楼主,您好,我还是建议您先用这个程序去测试,能成功那就是没有问题的,如果不成功,咱们再去找问题所在、、、
GMT+8, 2026-10-4 19:20
