查看: 10007|回复: 6
6410串口问题
g25286736 该用户已被删除
发表于 2011-4-8 16:19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-4-8 17:08:50 | 显示全部楼层
1、网上搜一下区别~
2、主板上的串口,是作为调式用的,所以你系统中无法使用~
如果想使用,需要改驱动~
lawsystem 该用户已被删除
发表于 2011-4-12 14:34:07 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-12 16:46:02 | 显示全部楼层
步骤:
1:在D:\WINCE600\PLATFORM\SMDKC100\MDK100.bat里面
set BSP_NOSERIAL=
set BSP_NOUART0=
set BSP_NOUART1=
set BSP_NOUART2=
set BSP_NOUART3=
set BSP_NOIRDA2=1
set BSP_NOIRDA3=1
@REMset BSP_DEBUGPORT=SERIAL_UART0
@REMset BSP_DEBUGPORT=SERIAL_UART1
@REM set BSP_DEBUGPORT=SERIAL_UART2
@REM set BSP_DEBUGPORT=SERIAL_UART3
隐去以上的,主要是要加载各个串口的注册表信息一边加载驱动
如果哪个不隐去,则哪个就不加载,用于调试串口
2:在D:\WINCE600\PLATFORM\SMDKC100\SRC\OAL\OALLIB\debug.c里面
要隐去VOID OEMWriteDebugByte(UINT8 ch)和、int OEMReadDebugByte()
里面的内容:注意如果不隐去则烧写系统进不了,死在这了!
    // Wait for TX Buffer Empty
    //   while (!(g_pUARTReg->UTRSTAT & 0x2));//muscle boy
    //    g_pUARTReg->UTXH = ch; //muscle boy
//  Function: OEMReadDebugByte
//  Reads a byte from the debug serial port. Does not wait for a character.
//  If a character is not available function returns "OEM_DEBUG_READ_NODATA".
   /* int ch; //muscle boy
    if (g_pUARTReg->UTRSTAT & 0x1)        // There is received data
        ch = (int)(g_pUARTReg->URXH);
    else        // There no data in RX Buffer;
        ch = OEM_DEBUG_READ_NODATA;
    return ch;
    */   //muscle boy
发表于 2011-4-13 17:03:44 | 显示全部楼层
步骤:
set BSP_NOSERIAL=
set BSP_NOUART0=
set  ...
飞凌-alexlee 发表于 2011-4-12 16:46
应该是在SMDK6410.bat里面改,但是这样改了后,还是打不开COM1:
发表于 2011-4-14 08:29:13 | 显示全部楼层
1.smdk6410.bat里
set BSP_NOUART0=1将这句的值去掉
set BSP_DEBUGPORT=SERIAL_UART0将这句屏蔽掉
2.OAL下debug.c
把判断debug_port的分支和条件都注掉,只留一个想改为调试口的分支的实现部分。
3.smdk6410_serial.cpp
SetDTR()实现注掉。
cincker 该用户已被删除
发表于 2011-7-11 21:45:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-2 18:46
