查看: 4479|回复: 8
求救 OK6410-B刷了Linux2.6.36后无法启动
发表于 2011-4-8 19:35:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
刷的过程一直没有问题,连写入位置都与手册中的一致,但是改回nand flash启动的时候,就是先白屏,然后花屏,无法进入系统.
开始刷的光盘带的Linux内核,不行.
然后又从网站上下载2.6.36镜像,还是不行.
cramfs也换了 还是不行.
难道flash是坏的?
U-Boot 1.1.6 (Feb 24 2011 - 14:27:19) for SMDK6410
**    Web:  http://www.witech.com.cn   **
CPU:     S3C6410 @532MHz
Board:   SMDK6410
DRAM:    256 MB
Flash:   0 kB
NAND:    select s3c_nand_oob_mlc_128
2048 MB
*** Warning - bad CRC or NAND, using default environment
In:      serial
Out:     serial
Err:     serial
NAND read: device 0 offset 0x100000, size 0x500000
5242880 bytes read: OK
Boot with zImage
Starting kernel ...
yimiyangguang 该用户已被删除
发表于 2011-4-9 08:52:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-4-9 12:01:39 | 显示全部楼层
我必须用linux usb烧写我无法连接usb 尴尬。 没有技术支持么?
发表于 2011-4-9 13:00:35 | 显示全部楼层
楼上,你烧写的时候,先用一键烧写吧~
 楼主| 发表于 2011-4-9 15:29:15 | 显示全部楼层
我用了无数次一键烧写 都没有用
 楼主| 发表于 2011-4-9 15:31:16 | 显示全部楼层
Writing data at 0x7dff000 -- 100痮mplete.
125829120 bytes written: OK
SMDK6410 # KK
烧写后 启动了 信息如下:
Board:   SMDK6410
DRAM:    256 MB
Flash:   0 kB
2048 MB
In:      serial
Out:     serial
Err:     serial
Boot with zImage
Starting kernel ...
Linux version 2.6.36.2-svn33 (root@jkeqiang-desktop) (gcc version 4.3.2 (Sourcery G++ Lite 2008q3-72) ) #363 Mon Feb 28 16:18:31 CST 2011
CPU: ARMv6-compatible processor [410fb766] revision 6 (ARMv7), cr=00c5387f
CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT nonaliasing instruction cache
Machine: SMDK6410
CPU S3C6410 (id 0x36410101)
s3c64xx: 10485760 bytes SDRAM reserved for fimc at 0x5f5f9000
s3c64xx: 8388608 bytes SDRAM reserved for tv at 0x5edf9000
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 65024
Kernel command line: root=/dev/mtdblock2 rootfstype=cramfs console=ttySAC0,115200
PID hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Memory: 256MB = 256MB total
Memory: 233532k/233532k available, 28612k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
    vmalloc : 0xd0800000 - 0xe0000000   ( 248 MB)
    lowmem  : 0xc0000000 - 0xd0000000   ( 256 MB)
      .init : 0xc0008000 - 0xc0031000   ( 164 kB)
      .text : 0xc0031000 - 0xc0690000   (6524 kB)
      .data : 0xc06ec000 - 0xc0736b80   ( 299 kB)
SLUB: Genslabs=11, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
Hierarchical RCU implementation.
        RCU-based detection of stalled CPUs is disabled.
        Verbose stalled-CPUs detection is disabled.
NR_IRQS:246
console [ttySAC0] enabled
Calibrating delay loop... 530.84 BogoMIPS (lpj=2654208)
devtmpfs: initialized
s3c64xx_dma_init1: registering DMA 0 (d0808100)
s3c64xx_dma_init1: registering DMA 1 (d0808120)
s3c64xx_dma_init1: registering DMA 2 (d0808140)
s3c64xx_dma_init1: registering DMA 3 (d0808160)
s3c64xx_dma_init1: registering DMA 4 (d0808180)
s3c64xx_dma_init1: registering DMA 5 (d08081a0)
s3c64xx_dma_init1: registering DMA 6 (d08081c0)
s3c64xx_dma_init1: registering DMA 7 (d08081e0)
PL080: IRQ 73, at d0808000
s3c64xx_dma_init1: registering DMA 8 (d080c100)
s3c64xx_dma_init1: registering DMA 9 (d080c120)
s3c64xx_dma_init1: registering DMA 10 (d080c140)
s3c64xx_dma_init1: registering DMA 11 (d080c160)
s3c64xx_dma_init1: registering DMA 12 (d080c180)
s3c64xx_dma_init1: registering DMA 13 (d080c1a0)
s3c64xx_dma_init1: registering DMA 14 (d080c1c0)
s3c64xx_dma_init1: registering DMA 15 (d080c1e0)
 楼主| 发表于 2011-4-9 15:35:14 | 显示全部楼层
PL080: IRQ 74, at d080c000
S3C6410: Initialising architecture
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.23.
IP route cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP established hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
TCP bind hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
TCP reno registered
Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
msgmni has been set to 456
io scheduler noop registered
S3C_LCD clock got enabled :: 133.000 Mhz
LCD TYPE :: LTE480WV will be initialized
Window[0] - FB1: map_video_memory: clear ff600000:0007f800
            FB1: map_video_memory: dma=5e980000 cpu=ff600000 size=0007f800
Window[0] - FB2: map_video_memory: clear ff63fc00:0003fc00
            FB2: map_video_memory: dma=5e9bfc00 cpu=ff63fc00 size=0003fc00
Console: switching to colour frame buffer device 60x34
Window[1] - FB1: map_video_memory: clear ff700000:0007f800
            FB1: map_video_memory: dma=5ea00000 cpu=ff700000 size=0007f800
Window[1] - FB2: map_video_memory: clear ff73fc00:0003fc00
            FB2: map_video_memory: dma=5ea3fc00 cpu=ff73fc00 size=0003fc00
Window[2] - FB1: map_video_memory: clear ff680000:0003fc00
            FB1: map_video_memory: dma=5ea80000 cpu=ff680000 size=0003fc00
Window[3] - FB1: map_video_memory: clear ff780000:0003fc00
            FB1: map_video_memory: dma=5eac0000 cpu=ff780000 size=0003fc00
jkq debug VIDCON0 is 353
leds        initialized
pwm        initialized
s3c6400-uart.0: s3c2410_serial0 at MMIO 0x7f005000 (irq = 16) is a S3C6400/10
s3c6400-uart.1: s3c2410_serial1 at MMIO 0x7f005400 (irq = 20) is a S3C6400/10
s3c6400-uart.2: s3c2410_serial2 at MMIO 0x7f005800 (irq = 24) is a S3C6400/10
s3c6400-uart.3: s3c2410_serial3 at MMIO 0x7f005c00 (irq = 28) is a S3C6400/10
S3C NAND Driver, (c) 2008 Samsung Electronics
S3C NAND Driver is using hardware ECC.
NAND device: Manufacturer ID: 0xec, Chip ID: 0xd5 (Samsung NAND 2GiB 3,3V 8-bit)
Creating 4 MTD partitions on "NAND 2GiB 3,3V 8-bit":
0x000000000000-0x000000100000 : "Bootloader"
0x000000100000-0x000000600000 : "Kernel"
0x000000600000-0x000007e00000 : "User"
0x000007e00000-0x000080000000 : "File System"
dm9000 Ethernet Driver, V1.31
eth0: dm9000a at d0826000,d0c00004 IRQ 108 MAC: 08:90:00:a0:90:90 (platform data)
libertas_sdio: Libertas SDIO driver
libertas_sdio: Copyright Pierre Ossman
usbcore: registered new interface driver rt73usb
usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb1: Product: S3C24XX OHCI
usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.36.2-svn33 ohci_hcd
usb usb1: SerialNumber: s3c24xx
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
usbcore: registered new interface driver usb-storage
usbcore: registered new interface driver usbserial
usbcore: registered new interface driver pl2303
mice: PS/2 mouse device common for all mice
input: gpio-keys as /class/input/input0
S3C Touchscreen driver, (c) 2008 Samsung Electronics
S3C TouchScreen got loaded successfully : 12 bits
input: S3C TouchScreen as /class/input/input1
S3C24XX RTC, (c) 2004,2006 Simtec Electronics
i2c /dev entries driver
lirc_dev: IR Remote Control driver registered, major 253
IR NEC protocol handler initialized
IR RC5(x) protocol handler initialized
IR RC6 protocol handler initialized
IR JVC protocol handler initialized
IR Sony protocol handler initialized
IR LIRC bridge handler initialized
Linux video capture interface: v2.00
usbcore: registered new interface driver em28xx
em28xx driver loaded
Em28xx: Initialized (Em28xx Audio Extension) extension
cx231xx v4l2 driver loaded.
usbcore: registered new interface driver cx231xx
cx231xx: Cx231xx Audio Extension initialized
usbcore: registered new interface driver usbvision
USBVision USB Video Device Driver for Linux : 0.9.10
usbcore: registered new interface driver pvrusb2
pvrusb2: V4L in-tree version:Hauppauge WinTV-PVR-USB2 MPEG2 Encoder/Tuner
pvrusb2: Debug mask is 31 (0x1f)
SE401 usb camera driver version 0.24 registering
usbcore: registered new interface driver se401
usbcore: registered new interface driver zr364xx
zr364xx: Zoran 364xx
usbcore: registered new interface driver stkwebcam
sn9c102: V4L2 driver for SN9C1xx PC Camera Controllers v1:1.47pre49
usbcore: registered new interface driver sn9c102
pwc: Philips webcam module version 10.0.13 loaded.
pwc: Supports Philips PCA645/646, PCVC675/680/690, PCVC720[40]/730/740/750 & PCVC830/840.
pwc: Also supports the Askey VC010, various Logitech Quickcams, Samsung MPC-C10 and MPC-C30,
pwc: the Creative WebCam 5 & Pro Ex, SOTEC Afina Eye and Visionite VCS-UC300 and VCS-UM100.
usbcore: registered new interface driver Philips webcam
gspca: main v2.10.0 registered
usbcore: registered new interface driver hdpvr
usbcore: registered new interface driver ibmcam
usbcore: registered new interface driver ultracam
konicawc: v1.4:Konica Webcam driver
usbcore: registered new interface driver konicawc
usbcore: registered new interface driver vicam
usbcore: registered new interface driver s2255
[CAM]s3c_fimc_register_controller.id=0
s3c_fimc_init_global s3c_fimc.cam_clock=-1066458692
[CAM]s3c_fimc_register_controller.id=1
s3c-fimc: info ov965x_init
[CAM]s3c_fimc_register_camera,cam->id=0
s3c_fimc.cam_clock = c06f21bc
parent clock for camera: 266.000 MHz, divisor: 11
[CAM]RESET CAM.[CAM]Reset and init reg!1cam->client=ce851900
[CAM]Reset and init reg!2
[CAM]s3c_fimc_init_camera[CAM]I2C_CAM_INIT.
[CAM]s3c_fimc_init_camera[CAM]s3c_fimc_init_camera[CAM]Reset and init reg!3
usbcore: registered new interface driver uvcvideo
USB Video Class driver (v0.1.0)
sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
s3c-sdhci s3c-sdhci.1: clock source 2: mmc_bus (24000000 Hz)
enter s3c64xx_setup_sdhci1_cfg_gpio
s3c6400_setup_sdhci_cfg_card: CTRL 2=c0004120, 3=80808080
usbhid: USB HID core driver
asoc: AC97 HiFi <-> s3c-ac97 mapping ok
ALSA device list:
  #0: SMDK (WM9713)
TCP cubic registered
s3c-rtc s3c64xx-rtc: hctosys: invalid date/time
mtd->size = 80000 blocks = 7800000
cheaking bad block...............
VFS: Mounted root (cramfs filesystem) readonly on device 31:2.
devtmpfs: mounted
Freeing init memory: 164K
s3c6400_setup_sdhci_cfg_card: CTRL 2=c0004100, 3=00008080
mmc0: new high speed SD card at address f5d6
mmcblk0: mmc0:f5d6 SD02G 1.91 GiB
mmcblk0: p1
FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
/etc/rc.d/init.d/netd: line 16: /usr/sbin/inetd: not found
yaffs: passed flags ""
Try to bring eth0 interface up......eth0: link down
Done
Starting Qtopia2, please waiting...
Please press Enter to activate this console. touch...
 楼主| 发表于 2011-4-9 16:32:44 | 显示全部楼层
Board:   SMDK6410
DRAM:    256 MB
Flash:   0 kB
2048 MB
In:      serial
Out:     serial
Err:     serial
## Booting image at c0008000 ...
Boot with Image
Starting kernel ...
 楼主| 发表于 2011-4-9 16:52:26 | 显示全部楼层
启动起来了 mmc.bin的问题....下载的都是2.6.28的  在论坛好不容易找到2.6.36的内核
GMT+8, 2026-10-5 11:07
