查看: 16499|回复: 3
[Win CE] WinCE7.0开机后黑屏
发表于 2014-5-15 13:52:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
335xS开发板,刚开始正常,能进系统,显示正常。后来重新烧写系统,也正常,断电重启后,出显(四个方块),串口打印正常,最后黑屏。问一下是怎么回事?猜测是NAND FLASH出问题了。
发表于 2014-5-16 08:40:23 | 显示全部楼层
楼主,您好,再重启试一试呢;要么就再重新烧一下重启试试、、、:)
 楼主| 发表于 2014-5-16 09:17:36 | 显示全部楼层
断电后等1秒之内在上电,就会出现黑屏死机问题。时间长点就没问题,能解释一下吗
发表于 2014-5-19 10:16:25 | 显示全部楼层
楼主,您好,我们不建议您总是断电后1S内重启,容易损坏CPU;另外,我试了几次,可以正常启动、、、:)
GMT+8, 2026-9-23 13:58
