查看: 10884|回复: 9
[Linux] 急求usb摄像头驱动
发表于 2014-5-18 21:51:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
已经移植好了linux2.6.36到ok6410开发板上面,但是内核里面没有usb摄像头驱动,求大神指导怎样加载驱动进去。。。。还有就是求一个驱动程序
发表于 2014-5-19 08:42:54 | 显示全部楼层
楼主,有一个开源的项目:luvcview   你可以用这个
 楼主| 发表于 2014-5-19 09:22:34 | 显示全部楼层
额。。。。有没有链接,,求一个
网上搜索,很多的,或者也可以使用我们光盘上提供的  详情 回复 发表于 2014-5-19 09:40
发表于 2014-5-19 09:40:49 | 显示全部楼层
温水煮青蛙 发表于 2014-5-19 09:22
额。。。。有没有链接,,求一个
 楼主| 发表于 2014-5-19 10:36:26 | 显示全部楼层
在网上下了一个luvcview源码,不能运行,是不是还是需要驱动才能运行哦
你那个没有驱动吗?确实需要驱动的  详情 回复 发表于 2014-5-19 13:41
发表于 2014-5-19 13:41:02 | 显示全部楼层
你那个没有驱动吗?确实需要驱动的
 楼主| 发表于 2014-5-19 19:16:10 | 显示全部楼层
飞凌-unix 发表于 2014-5-19 13:41
你那个没有驱动吗?确实需要驱动的
我是直接拿的论坛上面哪个linux2.6.36内核移植进去的,如果要加驱动的话是不是需要重新编译内核在make menuconfig的时候勾上支持usb摄像头驱动。
肯定是要重新配置然后编译内核的。  详情 回复 发表于 2014-5-20 08:47
发表于 2014-5-20 08:47:13 | 显示全部楼层
温水煮青蛙 发表于 2014-5-19 19:16
我是直接拿的论坛上面哪个linux2.6.36内核移植进去的,如果要加驱动的话是不是需要重新编译内核在make me ...
肯定是要重新配置然后编译内核的。
 楼主| 发表于 2014-5-20 09:48:36 来自手机 | 显示全部楼层
飞凌-unix 发表于 2014-5-20 08:47
肯定是要重新配置然后编译内核的。
好吧,谢了。
不客气,祝你学习愉快  详情 回复 发表于 2014-5-20 11:32
发表于 2014-5-20 11:32:48 | 显示全部楼层
温水煮青蛙 发表于 2014-5-20 09:48
好吧,谢了。
不客气,祝你学习愉快
GMT+8, 2026-10-4 18:12
