查看: 4477|回复: 5
minicom的问题
洛樱 该用户已被删除
发表于 2014-5-19 20:32:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2014-5-20 08:44:27 | 显示全部楼层
这是minicom的使用,地址:http://hi.baidu.com/zengzhaonong/item/a7452f3d8d50ecbf124b1449
还有,你的开发板没有反应,你先确定开发板能不能正常启动,如若不能,那么重新烧写系统,然后再去配置minicom
谢谢老师,按照设置开发板能启动了,但是打印串口信息到最后一行需要按enter键进入命令行模式,怎么按都没反应,有时候串口信息打印一半后也会中途停了下来,这又是怎么回事呢?  详情 回复 发表于 2014-5-20 18:01
洛樱 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2014-5-20 18:01:59 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-21 08:55:07 | 显示全部楼层
洛樱 发表于 2014-5-20 18:01
谢谢老师,按照设置开发板能启动了,但是打印串口信息到最后一行需要按enter键进入命令行模式,怎么按都没 ...
你用的是usb转串口,还是主机本身的串口?
串口信息打印一般中途停下来,这种情况,看看开发板是不是继续启动并进入系统,如是,请重新打开串口软件。
按enter键无法进入命令行模式,这种情况,一般是PC端串口的问题(能接收,不能发送),或者换一个串口软件。
你现在windows下使用DNW或者超级终端或者secureCRT软件试试,以测试并保证板子和PC端的接口都没有问题。
洛樱 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2014-5-21 09:09:22 | 显示全部楼层
发表于 2014-6-12 08:32:58 | 显示全部楼层
不能用了,就多折腾折腾
GMT+8, 2026-10-4 18:13
