查看: 10328|回复: 3
[硬件咨询] OK6410的LCD屏模块上的U4接口是做什么用的?能否接50PIN LCD
RK3506通行证
发表于 2014-5-29 16:38:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2014-5-30 11:10:35 | 显示全部楼层
不知道楼主用的是几寸屏呢?不同屏上的元器件是不同的。如果楼主想用50pin的LCD,需要自己做个转接板,将液晶的线序和我们的底板的FPC座线序一一对应
RK3506通行证
 楼主| 发表于 2014-6-5 13:47:54 | 显示全部楼层
wxj 发表于 2014-5-30 11:10
不知道楼主用的是几寸屏呢?不同屏上的元器件是不同的。如果楼主想用50pin的LCD,需要自己做个转接板,将液 ...
是7寸屏,TM070RDH11,意思是说,
将40 PIN接口的信号,相对应的信号接到50 PIN LCD上去,其余的没有用,空着
发表于 2014-6-5 16:58:31 | 显示全部楼层
是的,7寸屏驱动板上的U4是一个三轴加速度传感器,型号为MMA7660FC,楼主可以去以下链接下载一份7寸屏的资料看看,http://bbs.witech.com.cn/thread-47122-1-1.html
GMT+8, 2026-10-4 18:12
