查看: 4952|回复: 3
内核编译问题
发表于 2014-6-1 12:00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在ubuntu 13.04 下用3.4.1版本的 arm-linux-gcc编译 2.6.12内核,编译进行2分钟左右的时候出现错误,现在把最后几行贴出来:
LD  init/built-in.o
LD  .tmp_vmlinux1
KSYM .tmp_kallsyms1.s
NO valid symbol.
make: ***[.tmp_kallsyms1.S]  错误 1
fl@fl-lenovo-G470:/nfs/linux-2.6.12$
哪位大神能给指点一下迷津?这问题有好多人遇到,但是网上就没找到个合理的回答。
发表于 2014-6-3 09:05:46 | 显示全部楼层
13.04支持的Linux内核版本为3.8.8,而你比编译的是编译 2.6.12内核,版本不一样,是不是这样问题?:o
发表于 2014-6-3 09:19:17 | 显示全部楼层
楼主,你换一个版本高一点的编译器试一下
 楼主| 发表于 2014-10-27 15:55:20 | 显示全部楼层
非常感谢,现在发现这些问题完全可以绕过去,换一个版本内核,换一个版本编译器就可以了,
GMT+8, 2026-10-4 17:12
