查看: 8929|回复: 1
[Linux] OK6410-A通过SD卡启动开发板时,启动不起来!
发表于 2014-6-12 09:09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
U-Boot 1.1.6 (Sep 25 2012 - 10:00:35) for SMDK6410
**    Updated for OK6410  TE6410 Board  **
**    Version (2012-09-23)          **
CPU:     S3C6410 @532MHz
Board:   SMDK6410
DRAM:    256 MB
Flash:   0 kB
NandFlash Information:
Nandflash:ChipType= SLC  ChipName=MT29F16G08ABACAWP
No  No Calc pagesize, blocksize, erasesize,  use ids table .............
NandFlash:name=NAND 2GiB 1,8V 8-bit,id=38, pagesize=4096 ,chipsize=1024 MB,erasesize=524288 oobsize=128
NandFlash Size is 1024 MB
SD/MMC:  SD 2.0 SDHC / Manufacturer: 0x02,OEM: "TM/SA04G",REV: 1.1,S/N: 497066629,DATE: 2013/4
         SDHC size: 3724 MiB
         Freq = 50MHz
In:      serial
Out:     lcd
Err:     lcd
Hit any key to stop autoboot:  1
通过SD卡启动开发板,dnw中只显示到上面的位置,就不动了,按重启键都没反应,只有重插电源,但是反复出现同样的问题。对了,1号和3号LED灯不停闪烁。
发表于 2014-6-12 10:44:16 | 显示全部楼层
使用wince的eboot擦除nandflash,重新制作SD启动卡(要根据自己的开发板的配置,选择对应的镜像文件),重新烧写
GMT+8, 2026-10-4 18:13
