查看: 22917|回复: 12
[Win CE] wince7启动后停留在校准屏幕界面
kevinyang 该用户已被删除
发表于 2014-7-18 23:18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2014-7-19 08:42:40 | 显示全部楼层
楼主,您好,您是校准多次校准不过去呢,还是点击屏幕没反应呢?如果是第一种现象,有可能是收碰到了触摸屏;如果是第二种现象,您的屏幕是电容还是电阻屏幕?、、、、:)
kevinyang 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2014-7-19 09:22:49 | 显示全部楼层
kevinyang 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2014-7-19 09:32:13 | 显示全部楼层
发表于 2014-7-19 10:47:10 | 显示全部楼层
楼主,您看看您的屏幕后面的触摸线连接的是CON5还是CON6;或者您烧写wince7.0电容镜像,看能不能使用、、、、:)
kevinyang 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2014-7-21 11:26:34 | 显示全部楼层
发表于 2014-7-22 08:39:29 | 显示全部楼层
楼主,纠正一下,昨天发给您的镜像,电容电阻屏都可以使用的、、、:)
shiny999 该用户已被删除
发表于 2014-8-19 22:36:10 | 显示全部楼层
发表于 2014-8-20 08:40:23 | 显示全部楼层
楼上朋友,您好,如果可以的话建议您购买触摸屏,便于操作,如果确实是不能用触摸屏,您可以修改一下内核代码,开机的时候不调用校准界面即可、、、:)
shiny999 该用户已被删除
发表于 2014-8-20 09:11:26 | 显示全部楼层
发表于 2014-8-21 10:09:48 | 显示全部楼层
楼主,您好,改一下触摸屏的注册表,将[HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DEVICEMAP\TOUCH]下面的if和endif注释掉即可、、、、:)
shiny999 该用户已被删除
发表于 2014-8-21 18:20:17 | 显示全部楼层
发表于 2014-8-22 16:03:36 | 显示全部楼层
不客气、、、:)
GMT+8, 2026-9-23 13:57
