查看: 13570|回复: 8
[Win CE] GPL8外部中断
发表于 2014-8-14 16:45:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
ok6410A板,六个s按键中断驱动可以正常中断,根据按键中断改为gpl8,却不行,是按提示写的如下,是不是中断号不对啊??
         RETAILMSG(1,(TEXT("Gpio_Setting----\r\n")));   //设置gpio为中断(GPL8)
     //v_pIOPregs->GPLPUD &= ~(0x0fff);
     v_pIOPregs->GPLCON1 &= ~(0xf);
     v_pIOPregs->GPLCON1 |= 0x3;
     //v_pIOPregs->GPLDAT |= 0x1;
     RETAILMSG(1,(TEXT("******* v_pIOPregs->GPLCON1 = %x\r\n"),v_pIOPregs->GPLCON1));
     RETAILMSG(1,(TEXT("******* v_pIOPregs->GPLDAT = %x\r\n"),v_pIOPregs->GPLDAT));
     v_pIOPregs->EINT0CON1 &= ~(0xf);
     v_pIOPregs->EINT0CON1 |= ~(0x9);
     v_pIOPregs->EINT0MASK &= ~(0x10000) ;
     RETAILMSG(1,(TEXT("******* v_pIOPregs->EINT0CON1 = %x\r\n"),v_pIOPregs->EINT0CON1));
     RETAILMSG(1,(TEXT("******* v_pIOPregs->EINT0MASK = %x\r\n"),v_pIOPregs->EINT0MASK));
//动态申请外部中断 GPL8
IRQ = IRQ_EINT16;  //物理中断号
if (!KernelIoControl(IOCTL_HAL_REQUEST_SYSINTR, &IRQ, sizeof(UINT32), &g_KeySysIntr[0], sizeof(UINT32), NULL))    {
        RETAILMSG(1, (TEXT("ERROR: kEYBD: Failed to request sysintr value.\r\n")));
        return FALSE;
 楼主| 发表于 2014-8-14 16:47:09 | 显示全部楼层
改为GPL8后 无论给高低电平都没中断,麻烦看下 多谢!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2014-8-14 16:48:23 | 显示全部楼层
GPL8对应EINT16
发表于 2014-8-16 14:08:09 | 显示全部楼层
楼主,您这个配置看着是没有问题,不知道您是怎样测试的中断呢?:)
 楼主| 发表于 2014-8-23 16:09:54 | 显示全部楼层
哎,人生最悲剧的事情是:这板子只有一个外部中断,且这个中断只能看,不能摸...
发表于 2014-8-25 08:47:23 | 显示全部楼层
楼主,也就是说您只能使用GPL8,您的中断能不能用示波器或者其他设备看一下呢?:)
yxczd1314 该用户已被删除
发表于 2014-8-25 10:12:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-8-26 10:22:09 | 显示全部楼层
OK6410A 板子,GPL8输入 输出 都用不了,中断也用不了,我查了下手册,GPL8还有其他功能,是不是复用了,我看论坛上貌似也有其他用户说这个用不了,0000=输入, 0001=输出 ,0010=Host I/F ADDR[8] ,0011=Ext.Interrupt[16],0100=保留 ,0101=CE_CF[0],,能不能告知下,Host I/F ADDR[8]和0101=CE_CF[0]这2个功能是什么功能,wince中对应着什么驱动??
发表于 2014-8-26 15:33:37 | 显示全部楼层
楼主,您好,还是打电话咨询一下吧,可以讨论一下、、、:)
GMT+8, 2026-10-4 17:15
