查看: 12543|回复: 3
[Linux] LiNUX下看nandflash空间为何只有200MB?一键烧写错了吗?
i.MX6Q通行证i.MX6UL通行证RK3588通行证i.MX RT通行证
发表于 2014-8-31 17:23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发板采用1GB芯片,但是应用中总报flash空间不足,通过如下命令看,应该是文件系统写到mtd2了,mtd3没用上。
一键烧写错了吗?如何修改?
谢谢!
[root@FORLINX6410]# cat /proc/mtd
dev:    size   erasesize  name
mtd0: 00200000 00080000 "Bootloader"
mtd1: 00500000 00080000 "Kernel"
mtd2: 0c800000 00080000 "User"
mtd3: 33100000 00080000 "File System”
[root@FORLINX6410]# df -h
Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
/dev/root               200.0M    194.2M      5.8M  97% /
/dev/sdcard               7.4G    561.1M      6.9G   7% /sdcard
tmpfs                    96.6M         0     96.6M   0% /dev/shm
/dev/udisk                7.5G      4.8G      2.6G  65% /udisk
发表于 2014-9-1 10:44:35 | 显示全部楼层
楼主,flash剩余的空间是自动挂载到其他目录下的。
如图:
 楼主| 发表于 2014-11-23 18:27:41 | 显示全部楼层
我的文件系统有点大,/DEV/ROOT需要加大一些,如何修改?多谢!
 楼主| 发表于 2014-12-7 17:08:46 | 显示全部楼层
解决了,参考网上,修改如下结构。
http://wenku.baidu.com/link?url= ... DBDNq8_LL49hXIq-uiS
structmtd_partition s3c_partition_info[]
                      .name          = "Bootloader",
                       .offset               = 0,
                      .size          = (256*SZ_1K),
                        .mask_flags    =MTD_CAP_NANDFLASH,
                      .name          = "Kernel",
                     .offset               = (256*SZ_1K),
                     .size          = (4*SZ_1M) - (256*SZ_1K),
                      .mask_flags    = MTD_CAP_NANDFLASH,
#if defined      (CONFIG_SPLIT_ROOT_FILESYSTEM)
                        .name          = "Rootfs",
                        .offset               = (4*SZ_1M),
                         .size          = (80*SZ_1M),//
#endif
                          .name          = "File System",
                          .offset               = MTDPART_OFS_APPEND,
                       .size          = MTDPART_SIZ_FULL,
GMT+8, 2026-10-4 16:13
