查看: 9002|回复: 5
TE2440II开发板无法从Nor flash启动
AM335x通行证i.MX RT通行证XX18通行证
发表于 2011-4-21 23:13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做定时器中断调试试验中,出现Fatal error: Can not read register 0 (R0), CPU may not be halted,关了开发板重新启动,LED1~5,LED9红灯一直亮;LCD显示屏为黑屏,用DNW也没有反应。在这种情况下,我又重新作了裸机实验,出现以下画面: QQ截图未命名.png
,以后每次从Nor flash都不能启动
 楼主| 发表于 2011-4-21 23:25:00 | 显示全部楼层
但是开发板可以从Nand flash启动,还请版主能为我解惑
发表于 2011-4-22 09:20:33 | 显示全部楼层
重新烧写nor
 楼主| 发表于 2011-4-22 12:29:39 | 显示全部楼层
回复 3# 飞凌-fatfish
    我看了版主的http://bbs.witech.com.cn/viewthread.php?tid=657&extra=这个帖子,由于我的笔记本上没有并口,是否可以用jlink?另外,《如何在Nor flash中烧写boot.pdf》这个文档里的2440boot_nor.bin是用户光盘里的2440bootV5.1.bin吗?还请版主为我解惑
发表于 2011-4-22 17:09:02 | 显示全部楼层
nor需要用并口来烧的 。。。
 楼主| 发表于 2011-4-22 21:29:39 | 显示全部楼层
回复 5# 飞凌-fatfish
    已经解决了,谢谢版主。用J_flash烧写的,就是从nor flash启动时 在bootloader运行之前LED4老是闪烁,这可能和出问题时做的中断实验有关,就是不知道让它如何停止下来,还请版主帮忙
GMT+8, 2026-10-5 15:50
