查看: 5500|回复: 1
OK210裸机程序多方法运行
发表于 2014-9-6 12:10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的OK210开发板无法用超级终端通过发送文件的方式来运行裸机程序(不知道是不是u-boot的问题,我使用的是资料里编译号的现成的bin文件)。我想用其他方式运行我的裸机程序,请教大神们,这样可行吗?
      1、将我的裸机程序重命名为mmc-210.bin,然后用SD_Writer.exe写到SD卡中。将开发板设为从SD卡启动。也就是用我的裸机程序替换原来的mmc-210.bin。这样可行吗?
      2、mmc-210.bin还是用光盘资料里提供的mmc-210.bin,将我的裸机程序重命名为u-boot-210.bin。这样会将我的裸机程序烧写到NANDFLASH的开头。然后设置开发板启动模式为从NANDFLASH启动,这样可行吗?
      请大神们回答。如果不行,请告诉我原因。谢谢!
发表于 2014-9-9 08:46:01 | 显示全部楼层
这两种方法理论上都是可行的,第一种方法需要你的裸机程序有对硬件的初始化部分;还有如果你是参照手册的方式运行裸机程序,不要使用资料里编译好的uboot的bin文件,最好自己重新编译一个,版本不一样
GMT+8, 2026-10-4 17:16
