查看: 16519|回复: 0
[Linux] 关于Testcamera实验的疑惑
发表于 2014-9-26 09:09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
语境如下:
struct v4l2_format
enum v4l2_buf_type type;
union
struct v4l2_pix_format pix; // V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE
struct v4l2_window win; // V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_OVERLAY
struct v4l2_vbi_format vbi; // V4L2_BUF_TYPE_VBI_CAPTURE
#if 1
struct v4l2_sliced_vbi_format sliced; // V4L2_BUF_TYPE_SLICED_VBI_CAPTURE
#endif
__u8 raw_data[200]; // user-defined
} fmt;
#define VIDIOC_G_FMT _IOWR ('V', 4, struct v4l2_format)
if((ioctl(v4l2_fd, VIDIOC_S_FMT, &fmt))<0)
printf("Error: failed to set video format.\n");
return 0;
我的疑惑:
这个VIDIOC_G_FMT 即这个_IOWR 在这里是起一个什么作用?
经过查资料得到'V'是魔数,‘4’是基数,‘v4l2_format’是变量型;
魔数与自身的魔数想比较,那自身的魔数是多少呢?比较之后了是干嘛呢?
感觉这个基数与变量型的具体的作用也没有分清楚;
百度得的资料:
_IOWR (魔数, 基数,变量型 )
魔数 (magic number)
魔数范围为 0~255 。通常,用英文字符 "A" ~ "Z" 或者 "a" ~ "z" 来表示。设备驱动程序从传递进来的命令获取魔数,然后与自身处理的魔数想比较,如果相同则处理,不同则不处理。魔数是拒绝误使用的初步辅助状态。设备驱动程序可以通过 _IOC_TYPE (cmd)来获取魔数。不同的设备驱动程序最好设置不同的魔数,但并不是要求绝对,也是可以使用其他设备驱动程序已用过的魔数。
基(序列号)数
基数用于区别各种命令。通常,从 0开始递增,相同设备驱动程序上可以重复使用该值。例如,读取和写入命令中使用了相同的基数,设备驱动程序也能分辨出来,原因在于设备驱动程序区分命令时使用 switch ,且直接使用命令变量 cmd值。创建命令的宏生成的值由多个域组合而成,所以即使是相同的基数,也会判断为不同的命令。设备驱动程序想要从命令中获取该基数,就使用下面的宏:
_IOC_NR (cmd)
通常,switch 中的 case 值使用的是命令的本身。
变量型
变量型使用 arg 变量指定传送的数据大小,但是不直接代入输入,而是代入变量或者是变量的类型,原因是在使用宏创建命令,已经包含了 sizeof() 编译命令
GMT+8, 2026-10-4 17:15
