查看: 16722|回复: 4
mount nfs提示协议不支持
发表于 2014-9-28 20:56:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
[root@FORLINX210]#mount -t nfs -o nolock -o tcp 192.168.1.6:/nfsshare /mnt
提示:mount: mounting 192.168.1.6:/nfsshare on /mnt failed: Protocol not supported
发表于 2014-9-29 09:29:28 | 显示全部楼层
能问下这是什么原回吗? Kernel panic - not syncing: No init found. Try passing init= option to kernel. See Linux Documentation/init.txt for guidance. 急需处理  详情 回复 发表于 2015-8-12 23:02
 楼主| 发表于 2014-9-29 11:17:11 | 显示全部楼层
我板子上运行的是飞凌的demo,你这方案要在源码中重新配置啊,是在飞凌提供的210linux-kernel下配?
就是要在内核源码中修改配置,然后重新编译内核,然后在烧写到开发板上  详情 回复 发表于 2014-9-30 14:07
发表于 2014-9-30 14:07:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-8-12 23:02:48 | 显示全部楼层
飞凌-unix 发表于 2014-9-29 09:29
http://bbs.witech.com.cn/thread-53387-1-1.html
这是解决方案
能问下这是什么原回吗?
急需处理
GMT+8, 2026-10-4 15:17
