查看: 13576|回复: 0
wince 远程桌面支持方法
发表于 2014-10-25 16:05:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
WinCE支持远程桌面功能,可以在PC端访问目标设备的WinCE桌面。从其他网站上看到一些方法,跟大家分享一下,我是在飞凌的OK6410开发板进行试验成功的,其他能支持wince6.0的开发板我想应该都是一样的方法,方法总结如下:
1. 选择支持WinCE远程桌面的组件:
在WinCE的工程中选择”Core OS”->”CEBASE”->”Core OS Services”->”Debugging Tools”->”Remote Display Application”
在”Core OS”->”CEBASE”->”Communication Services and Networking”->”Servers”->”Telnet Server”。
2. 配置远程桌面主机IP地址:
打开WinCE工程的注册表文件project.reg,然后添加下面的内容。
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CERDISP]
"Hostname"="192.168.0.88"
其中Hostname为PC机的IP地址,也可以是计算机名。
还可以同时添加Telnet注册表配置,如下:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\COMM\TELNETD]
"IsEnabled "=dword:1
"UseAuthentication"=dword:0
该配置实现了无需身份验证,直接登录Telnet的功能。
3. 重新编译,烧写WinCE:
需要重新编译WinCE工程。编译成功后,烧写到开发板。
4. 启动PC端远程桌面程序:
WinCE正常启动以后,修改开发板的IP,与PC的IP再同一网段,用网线将两者连接起来,在PC机安装环境下WINCE600\Public\Common\Oak\Bin\I386目录下找到cerhost.exe,双击运行。然后选择File--》Connect,在弹出的对话框中输入开发板的IP地址,然后点击OK等待连接。
5. 启动开发板远程桌面程序:
点击运行,然后输入如下命令:Cerdisp –c
稍等片刻就可以在PC上的cerhost界面中看到开发板WinCE的桌面了,而且可以通过鼠标键盘进行操作。
GMT+8, 2026-9-25 15:41
