查看: 28845|回复: 8
[Linux] 问题求教,刚入手开发板OK335XS v2.1
发表于 2014-10-29 14:46:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚入手开发板OK335XS v2.1,有四个问题求教大神:
1. 板子中预装的是QT版本的linux, 如何通过超级终端看到linux版本和是否为QT版?
2.可不可以不通过SD卡,把系统刷成非QT版本?
3. 板子里DHCP默认是关闭的。如何通过超级终端打开DHCP?
4. 通过输入板子的网址,可以在PC的浏览器中访问开发板。那么预装的系统里使用的web服务器是哪一个?thttpd吗?
谢谢您的关注!
发表于 2014-10-30 09:22:05 | 显示全部楼层
1、可以通过uname -r 来查看内核版本,QT是4.8.5版本的。还有,Linux版本和qt版本,不要混为一谈,没有所谓的QT版本的Linux
2、我们提供的光盘资料中,有一个文件系统为ubi-mini.img的文件,您可以烧写这个
3、至于DHCP这个,待我询问一下
4、使用的是lighttpd   WEB服务器软件
 楼主| 发表于 2014-10-30 10:19:20 | 显示全部楼层
飞凌-unix 发表于 2014-10-30 09:22
1、可以通过uname -r 来查看内核版本,QT是4.8.5版本的。还有,Linux版本和qt版本,不要混为一谈,没有所谓 ...
非常感谢您的回复。
1. 怎么从超级终端看出来,板子里的是不是带QT的?
2.烧写ubi-mini.img的时候,是不是要把名称改为 ubi.img?
3--
4.请问有没有lighttpd相关的例程啊?
1、我们默认安装的是带有QT的。您可以使用对比工具对rootfs-mini.tar.bz2和rootfs.tar.bz2的目录结构,文件内容进行对比 2、需要修改名称为ubi.img 4、在文件系统的/forlinx/web/下是lighttpd的文件,您可以查看一  详情 回复 发表于 2014-10-30 10:30
发表于 2014-10-30 10:30:53 | 显示全部楼层
lukelu008 发表于 2014-10-30 10:19
非常感谢您的回复。
2.烧写ubi-mini.img的时候,是 ...
2、需要修改名称为ubi.img
4、在文件系统的/forlinx/web/下是lighttpd的文件,您可以查看一下,然后就没有其他的例程说明了。
 楼主| 发表于 2014-10-30 11:08:42 | 显示全部楼层
飞凌-unix 发表于 2014-10-30 10:30
1、我们默认安装的是带有QT的。您可以使用对比工具对rootfs-mini.tar.bz2和rootfs.tar.bz2的目录结构,文 ...
好的,谢谢您的热心答复。
我查看一下etc/network/inte**ce文件,如下:
# /etc/network/inte**ces -- configuration file for ifup(8), ifdown(8)
# The loopback inte**ce
auto lo
iface lo inet loopback
# Wired or wireless inte**ces
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.0.232
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.0.1
broadcast 192.168.0.255
#auto eth1
iface eth1 inet dhcp
这个是不是就意味着,eth0时静态地址,eth1是动态分配?
但是我把网线查到eth1之后,再在超级终端里ifconfig,结果如下:
root@ok335x:~# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 7C:66:9D:5C:1A:D3
          inet addr:192.168.0.232  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          collisions:0 txqueuelen:1000
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:119 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:119 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:412462 (402.7 KiB)  TX bytes:412462 (402.7 KiB)
。。。。。。。。看不到eth1联网了,请问怎么作两个网口的网络设置(DHCP)?
eth1默认是关闭的,你可以打开eth1,然后设置一下IP啊  详情 回复 发表于 2014-10-30 11:29
发表于 2014-10-30 11:29:02 | 显示全部楼层
lukelu008 发表于 2014-10-30 11:08
好的,谢谢您的热心答复。
# /etc/network/inte**ces --  ...
 楼主| 发表于 2014-10-30 11:52:10 | 显示全部楼层
想问一下,配置信息里面是不是说,eth0 是静态,eth1师动态分配?
如何打开eth1?
还有就是如何设置DHCP?
 楼主| 发表于 2014-10-30 14:19:46 | 显示全部楼层
我用超级终端,修改了inte**ce 这个文件,让开机启动eth1,目前已经可以自动获取IP了,感谢您的耐心指导。
恩,不客气,问题解决了就好  详情 回复 发表于 2014-10-30 15:02
发表于 2014-10-30 15:02:00 | 显示全部楼层
恩,不客气,问题解决了就好
GMT+8, 2026-9-23 14:55
