查看: 11230|回复: 2
【求助】为什么移植内核要关闭ECC校验??
发表于 2011-5-5 23:15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
关闭ECC校验
文件:drivers/mtd/nand/s3c2410.c
函数:s3c2410_nand_init_chip
        1. /*chip->ecc.mode = NAND_ECC_SOFT; */  chip->ecc.mode = NAND_ECC_NONE;
如上,为什么不用ECC校验???不是可以配置成硬件检测吗?
发表于 2011-5-6 12:54:34 | 显示全部楼层
是软件纠错吧
 楼主| 发表于 2011-5-6 12:58:34 | 显示全部楼层
回复 2# 飞凌-vxworks
    是呀,赋值为NAND_ECC_NONE后不就没有纠错了???
GMT+8, 2026-9-25 23:18
