查看: 8722|回复: 3
改变200M根文件大小
发表于 2014-12-5 09:10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问谁知道将/DEV/MTDBLOck挂载到/mnt的700M分一半到根目录。根目录太小了。不够用啊
 楼主| 发表于 2014-12-5 10:03:25 | 显示全部楼层
:L我想移植mysql 到/ usr/ local 下,现在那个文件太大,放不进去了
 楼主| 发表于 2014-12-6 11:26:08 | 显示全部楼层
:L:L:L:没人知道怎么办吗。 ………………
 楼主| 发表于 2014-12-10 10:39:13 | 显示全部楼层
本来我以为改这个比较复杂所以没人回复,,我就尝试用挂载来的,后来看到论坛另外一个一样问题的,通过他的试了,改变linux3.0.1/arch/arm/machs3c64xx mach-smdk6410.cstruct mtd_partition ok6410_nand_part[] = {
                .name                = "Bootloader",
                .offset                = 0,
                .size                = (2 * SZ_1M),
                .mask_flags        = MTD_CAP_NANDFLASH,
                .name                = "Kernel",
                .offset                = (2 * SZ_1M),
                .size                = (5*SZ_1M) ,
                .name                = "User",
                .offset                = (7 * SZ_1M),
                .size                = (500*SZ_1M) ,
                .name                = "File System",
                .offset                = MTDPART_OFS_APPEND,
                .size                = MTDPART_SIZ_FULL,
};大小即可,看到存储空间改变了,具体有什么问题还没测试所以不清楚
GMT+8, 2026-10-4 16:13
