查看: 6095|回复: 0
Qt程序测试开发板自带键的问题,求解答!
发表于 2014-12-25 09:23:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用Qt Creator编的(QT4.7.1下)的Qt窗口程序(基本上就是飞凌提供的源码)测试OK210开发板自带的几个按键时,出现这样的情况:按键后程序执行效果与按USB键盘的上下左右箭头键效果相同,而不是程序预想的效果(显示出按键名称),感觉按开发板的键时没有产生信号(SIGNAL(activated(int)))或者是信号被QT窗口等给截取了,不能转到相应的槽函数中执行。另外,在自编的QT界面程序中,采用飞凌相应的命令行测试源码方式来测试,跟追结果是一直停在read语句上,按键也没反应。但直接执行飞凌自带的程序(QT界面和命令行),结果都是正确的。
请高人指点一下,问题出在哪里?非常感谢!下面是我的代码:
//.h文件
#ifndef DIALOG_OK210_H
#define DIALOG_OK210_H
#include <qsocketnotifier.h>
//--------测试按键要用到的数据结构
#define  KEYDEVICE  "/dev/input/event0"
class QSocketNotifier; //need this class
struct InputData
    unsigned int dummy1;
    unsigned int dummy2;
    unsigned short type;
    unsigned short code;
    unsigned int value;
    unsigned int dummy3;
    unsigned int dummy4;
    unsigned int dummy5;
    unsigned int dummy6;
#define KEY_UP                        103   // key 1
#define KEY_DOWN                108   // key 2
#define KEY_LEFT                105   // key 3
#define KEY_RIGHT                106   // key 4
#define KEY_ENTER                28    // key 5
#define KEY_ESC                        1     // key 6
#include <QDialog>
namespace Ui {
class Dialog_OK210;
class Dialog_OK210 : public QDialog
    Q_OBJECT
public:
    explicit Dialog_OK210(QWidget *parent = 0);
    ~Dialog_OK210();
private:
    Ui::Dialog_OK210 *ui;
//按键测试
private:
  int m_fd_key;
  QSocketNotifier* m_notifyObject;
private slots:
  void key_Event();
#endif // DIALOG_OK210_H
//.cpp文件
#include "dialog_OK210.h"
#include "ui_dialog_OK210.h"
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <fcntl.h>
Dialog_OK210::Dialog_OK210(QWidget *parent) :
    QDialog(parent),
    ui(new Ui::Dialog_OK210)
    ui->setupUi(this);
  m_fd_key = ::open(KEYDEVICE, O_RDONLY | O_NONBLOCK);
  if (m_fd_key < 0)
    return;
  m_notifyObject = new QSocketNotifier(m_fd_key, QSocketNotifier::Read, this);
 connect (m_notifyObject, SIGNAL(activated(int)), this, SLOT(key_Event()));
Dialog_OK210::~Dialog_OK210()
    delete m_notifyObject;
    if (m_fd_key >=0)
        ::close(m_fd_key);
    delete ui;
//按键测试槽函数
void Dialog_OK210::key_Event()
  struct InputData  event;
  int nResult=::read(m_fd_key, &event, sizeof(event));
  if (nResult !=  sizeof(InputData))
       return;
//在一个文本标签上显示按键名称
  switch(event.code)
    case KEY_UP:
        ui->label_key->setText("UP");
        break;
    case KEY_DOWN:
      ui->label_key->setText("DOWN");
      break;
    case KEY_LEFT:
      ui->label_key->setText("LEFT");
      break;
    case KEY_RIGHT:
      ui->label_key->setText("RIGHT");
      break;
    case KEY_ENTER:
      ui->label_key->setText("ENTER");
      break;
    case KEY_ESC:
      ui->label_key->setText("ESC");
      break;
   default:
          ui->label_key->setText("其它");
         break;
GMT+8, 2026-10-4 16:13
