查看: 12660|回复: 1
[硬件咨询] OK335xS-II的LCD接口中,两个中断是不是可以悬空?
i.MX6UL通行证FCU11xx通行证
发表于 2014-12-26 20:50:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下:
LCD上有两个中断LCD-INT0(GPIO2_0)/LCD-INT1(GPIO3_0),这两个中断是中断输入还是输出?是不是可以悬空?
核心板上GPIO实在太少了,增加1个千兆网卡后和UART后,只有一个可用的GPIO(这还是把千兆网卡的中断悬空),不够用啊实在是不够用,想加个LED灯表示状态都不行,只好到处打打注意了
如果这两个中断可以悬空的话,就可以腾出来2个GPIO了
6万
发表于 2014-12-29 08:46:19 | 显示全部楼层
楼主使用电阻屏还是电容屏?那两个中断一个是给电容屏的,一个是给屏上的三轴重力加速度传感器的
你不用的接口基本都可以配置成GPIO使用
GMT+8, 2026-9-23 14:57
