查看: 22055|回复: 6
[Linux] linux系统下udev问题
发表于 2015-1-27 13:31:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
      我目前正在使用飞凌的一款OK335xS的嵌入式开发板。按照《OK335xS-linux用户手册》安装了linux系统,u-boot、内核、根文件系统都是使用配套光盘提供的原文件。
      但是在测试udev的时候,我写了rules,在/dev目录下并没有出现应有的节点,应该是udev没有正常工作。所以想问一下大家是否遇到这个问题,应该如何解决?谢谢。。。
发表于 2015-1-28 10:33:05 | 显示全部楼层
多试试吧,查查资料
 楼主| 发表于 2015-1-29 08:16:19 | 显示全部楼层
飞凌-unix 发表于 2015-1-28 10:33
多试试吧,查查资料
您好,rules在虚拟机下测试通过的,在/dev目录下可以看到rules的执行效果。但是在开发板上就不行,可能是开发板udev的问题。所以想请教一下飞凌的技术支持以及其他大神,是否遇到这个问题,看看怎么解决的。谢谢。。。
发表于 2015-1-29 09:03:48 | 显示全部楼层
请问楼主,使用udev规则主要实现什么功能呢?
 楼主| 发表于 2015-1-29 13:50:51 | 显示全部楼层
您好,使用udev主要是为了方便一些热插拔设备(U盘、SD卡等)的管理。按照linux设备管理方法,linux内核在检测到设备后,会对设备按照一定的规则分配主次设备号,并在/dev目录下生成相应的设备节点,但是设备节点不确定,即同一个设备每次被检测到后生成的设备节点是随机的、不确定的,不方便用户程序检测和处理。使用linux的udev方法,用户可以指定规则(rules),通过判断设备的独特性质(如设备ID、设备的生产商等),在/dev目录下生成固定的设备节点或者设备软连接,从而方便用户程序的处理。谢谢。。。
 楼主| 发表于 2015-1-31 16:39:45 | 显示全部楼层
您好,问题已解决。是之前板子上的系统出现了问题,重新烧写系统后就好了。谢谢各位。。。
发表于 2015-2-11 09:49:52 | 显示全部楼层
楼主解决了就好,我们的Linux系统是支持udev规则,文件系统部分没有做过这方面的删减。
GMT+8, 2026-9-23 14:56
