查看: 10394|回复: 0
[裸机程序] 用DWN烧录程序问题
发表于 2015-2-4 14:44:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
0) IP address: 0.0.0.0
1) Subnet mask: 255.255.255.0
2) DHCP: Disabled
3) Boot delay: 2 seconds
7) Program DM9000A MAC address (00:00:00:00:00:00)
8) KITL Configuration: DISABLED
A) Erase All Blocks
B) Mark Bad Block at Reserved Block
C) Clean Boot Option: FALSE
D) Download image now
E) Erase Reserved Block
R) Read Configuration
S) Lcd Resolution select(480x272)
U) DOWNLOAD image now(USB)
Enter your selection: D
DM9000 ID is 0x90000a46
INFO: Probe: DM9000 is detected.
DM9000: MAC Address: 0:0:0:0:0:0
ERROR: InitEthDevice: Invalid MAC address.
ERROR: OEMPlatformInit: Failed to initialize Ethernet controller.
本想烧写OK6410-A的板子,但是 开机按空格后进入上面的显示,  无法像网上说的
“敲击空格键进入Uboot状态。
# dnw 0x50008000”
  于是,按要求选了 “D” ,但是 根本不对, 显示出的是 有关 网口的。。。。
这是怎么回事啊?????
GMT+8, 2026-10-4 15:20
