查看: 16719|回复: 3
[硬件咨询] OK335xS-II的核心板,置Boot2高电平(3.3V上拉)后,无法进入TF引导
i.MX6UL通行证FCU11xx通行证
发表于 2015-2-13 17:22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
专家好!
    做了个OK335xS-II的板子,原理和开发板基本一样。将核心板和调试口、其他元器件都焊接后,控制台从Nand启动。
通过开发板所用的方法:将LCD-D2的引脚通过boot按键上拉到3.3V(通过万用表测量,开机时候该引脚确实上拉到了3.3V,和开发板电压相同),但是就是无法从TF卡启动。
TF卡是没问题的,因为启动时选择控制台方式从tf卡更新系统是能成功的,这说明tf的读写没问题。
实验多次都不能成功,也没找到和开发板不同的地方。
是有其他什么诀窍或调试方法吗?不会是核心板该功能恰巧有问题吧?
请指教!
6万
发表于 2015-2-14 09:11:29 | 显示全部楼层
你用的哪个操作系统?
现在的问题是能烧写成功但是不能从nandflash启动吗?还是烧写也不成功?
串口有没有打印信息?最好把打印信息上传一份看看
 楼主| 发表于 2015-2-15 08:52:04 | 显示全部楼层
linux系统
问题描述:
启动时无法从tf卡直接烧写到flash中,即无法实现文档中所说的“一键烧写”;但也可以从flash启动系统,也可以用命令行烧写
将LCD-D2的引脚通过boot按键上拉到3.3V后,还是提示从nand启动,没有提示从sd卡启动
不知道除了这个引脚上拉到3.3V外,是不是还需要其他一些引脚要处理?或者说核心板有没有其他引脚也需要处理用于从sd卡一键烧写?
6万
发表于 2015-3-2 09:09:56 | 显示全部楼层
只要把lcd_d2引脚上拉到3.3v就可以从TF卡烧写程序了
你现在是用命令行烧写的系统吗?
从TF卡烧写的串口信息有吗?最好能上传一份
GMT+8, 2026-9-23 14:55
