查看: 13382|回复: 1
关于2416的一些问题
发表于 2015-4-6 20:19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
fl2416中有几个问题这两天都搞不懂,
第一jlink无法识别2416,是否是因为版本太低呢?我用的是4.86,而且我也怀疑到底可不可以连上,因为仔细看了实验手册,里面说的准备根本就是2440。
第二就是每次jlink每次尝试连接,开发板都会自动重启。
第三就是sd卡启动了,实验手册里面说sd启动时快速按空格键,照做了,根本进不了u-boot,而且sd卡启动时连电脑都无法识别2416,我的sd卡是空卡,难道要往里面烧u-boot?但电脑sd启动时dnw根本连不上,如何烧?jlink又无法识别。
小白初学arm9,因为之前fl2440烧写bootloader时出错,导致jlink连接时一直unable to halt arm core,又没有nor flash,也不可以从sd卡启动,网上所有方法都试了都不可以就放弃了TAT。后来贪便宜买了fl2416,发现教程少了很多,最重要的是,实验根本无法进行,主要问题如上,希望有人可以帮我解答一下。
发表于 2015-4-17 15:10:36 | 显示全部楼层
1、JlinkV8 4.22是验证能够识别2416的,实验中发现的问题是,拨码开关拨动正常时,才能使用Jlink,比如:开发板要能够从NAND正常启动,并且拨码拨到NAND启动,这时Jilink是可以识别CPU的,如此时拨到SD启动,并且SD卡没有插入,是识别不了CPU的。
2、SD卡启动之前是需要使用专门的SD制作软件,将U-boot烧写到SD卡里的,如果SD卡没有程序,肯定是启动不起来的。
GMT+8, 2026-10-4 17:13
