查看: 22158|回复: 3
[Linux] WARNING:Please contact Forlinx
发表于 2015-5-19 22:55:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
尝试用SD卡更新Linux系统。
参考OK335xS-Linux用户手册V1.2.pdf 这个文档。
我用win7 64bit 操作系统。
首先用HPUSBFW.EXE这个格式化SD卡,卡有2张,一个sandisk 16GB class10,另一个Kingmax 16GB class10,两卡现象一样
然后拷贝MLO 、u-boot.img、uImage、ubi.img和logo.bmp 共5个文件到SD卡根目录下
开发板boot开关打到ON,上电后串口输出如下信息:
尝试重新格式化SD卡,换批量烧写的MLO 和u-boot.img,或者命令行烧写的MLO 和u-boot.img 现象一样。
请予以协助。
另,这套装备,用此方法烧WINCE7正常。
发表于 2015-8-12 14:12:31 | 显示全部楼层
你怎么格式化的?尝试用tools内的工具格式化,再烧写试试。
发表于 2015-10-9 14:52:39 | 显示全部楼层
问题解决了吗?
发表于 2015-11-23 15:16:47 | 显示全部楼层
网盘资料不对
GMT+8, 2026-9-23 15:55
