查看: 18323|回复: 0
[Linux] QT2程序在OK6410开发板上开机启动的问题
发表于 2015-6-10 10:33:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我将编译好的QT2程序hello,烧到开发板上,在终端执行./hello -qws &可以开发板上程序的执行,但是把开机启动文件/etc/init.d/rcS中的/bin/qtopia &屏蔽掉,添加一句:./hello -qws &。然后重启开发板,应用程序不能自动启动,提示./hello: error while loading shared libraries: libqpe.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory,但是在/opt/Qtopia/lib里面有libqpe.so.1库。在终端执行./hello -qws &就能运行应用程序,试了很多次都是这种情况,为什么同样的操作开机启动不行,在终端输入就行?
GMT+8, 2026-10-4 14:16
