查看: 14529|回复: 3
FL2416开发板无法以SD卡启动模式烧写Linux镜像
发表于 2015-7-7 13:07:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
新买的FL2416开发板(默认是WIN CE6.0),想换为Linux系统,按照用户手册步骤开始操作,已完成了SD卡制作和串口连接,将三个文件(u-boot.bin,root.bin,zImage)拷入到了SD卡可以打印提示信息,先是直接SD卡上电启动不行,之后又擦出了原有的wince数据又试了下还是不行,只读取到SD信息时就卡住不动了,没有开始烧录,具体情况见下面打印信息。请问各位大侠这是哪里的问题呢?
刚才试了下wince的镜像烧写,是成功的,现在怀疑是Linux的镜像有问题,或者是这板子就只能烧录wince?
1、先进eboot擦出了原有wince数据,输入a
Microsoft Windows CE Bootloader Common Library Version 1.4 Built FOR OK2416Mar  3 2012 10:07:39
Microsoft Windows CE Bootloader for the OK2416 Version 2.4 Built Mar  3 2012
INFO:  s2416IOP->GPHCON to: 2900000A:s2416IOP->GPHDAT=7023
Initiating image launch in 5 seconds.
dwStartTime= 19046186 dwCurrTime=19046186.
dp_pBootCfg->BootDelay=4 seconds
Ethernet Boot Loader Configuration:
0) IP address: 192.168.1.6
1) Subnet mask: 255.255.255.0
2) DHCP: Enabled
3) Boot delay: 5 seconds
6) Program disk image into Nand Flash: Enabled
7) Program DM9000A MAC address (10:23:45:67:89:AB)
8) KITL Configuration: ENABLED
A) Erase All Blocks
B) Mark Bad Block at Reserved Block
C) Clean Boot Option: FALSE
D) Download image now
E) Erase Reserved Block
R) Read Configuration
P) Download and Write Logo Picture to NAND Storage(USB)
U) DOWNLOAD image now(USB)
Enter your selection: a
All block(2048) Erase...
found a bad block (0x28)!
found a bad block (0x2da)!
found a bad block (0x517)!
found a bad block (0x6a5)!
2、SD模式启动后只打印了一下信息:
U-Boot 1.3.4 (Apr 12 2014 - 15:19:55)
U-Boot code: C3E00000 -> C3E55360  BSS: -> C3E9BE54
CPU:   S3C2416@400MHz
       Fclk = 800MHz, Hclk = 133MHz, Pclk = 66MHz
Board: DDR2
DRAM:  64 MB
Flash:  1 MB
NAND:  256 MiB
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
SD/MMC:  SD 2.0 SDHC / Manufacturer: 0x03,OEM: "SD/SU16G",REV: 8.0,S/N: 404970027,DATE: 2012/5
         SDHC size: 15193 MiB
发表于 2015-7-8 19:48:31 | 显示全部楼层
我也是这个样子。现在,连win ce也烧不进去了。
发表于 2015-7-9 15:56:04 | 显示全部楼层
我烧写成功了
先装入win ce ,  进入Eboot后选择 A)Erase All Blocks
把mmc用SD_Writer烧写进SD空卡, 依次把u-boot、zImage、root复制进SD卡
用SD卡启动, 等几分钟, 就OK了
我的Linux系统 不能用鼠标, 只能用键盘, 不知为什么 ?
发表于 2015-7-21 09:31:03 | 显示全部楼层
在linux下使用鼠标的话,输入mouseinput命令试试
GMT+8, 2026-10-4 15:18
