查看: 5990|回复: 2
停留在ANDROID光标界面,无法进入系统
发表于 2011-6-11 11:28:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我先用SD卡按步骤把内核和android文件系统烧进OK6410板子,开机可以正常进入android系统。
但是用dnw把官方提供的zImage下载进去,开机就无法进入android了,画面一直停留在"ANDROID_",串口一直输出“init: untracked pid 1047 exited”、“request_suspend_state: wakeup (0->0) at 487019432000 ”之类的,不知这是什么原因?板子的键按下去,是有“key event happen”提示的。
还有我把官方的android内核的源码编出来用dnw下载进去,也是一样的现象,求解!
COR_OK6410 该用户已被删除
发表于 2011-6-12 12:01:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-6-13 13:16:10 | 显示全部楼层
这个跟用哪个终端输出没关系吧,我用的SecureCRT。
GMT+8, 2026-10-5 23:57
