查看: 20119|回复: 1
[Linux] 更换liunx的开机自启动程序
发表于 2015-9-6 22:04:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想替换掉开机自启动程序,在/etc/init.d/rcS的文件中添加了两行内容(exec指令前添加),分别是打开自启动文件的目录跟执行程序的语句。结果在开机的时候就出现下面儿的问题:
./GUIType: error while loading shared libraries: libQtGui.so.4: cannot open shared object file: No such file or directory
提示是动态库错误问题。
但是我在开机后再通过指令输入来执行该程序时是成功的,不会出现找不到库的错误。
请教解决方法?或者开机自启动的脚本文件在哪里修改?
发表于 2015-9-9 09:13:37 | 显示全部楼层
开机自启动修改脚本/etc/.../qt.sh,将最后一句修改成你的程序。
而你的这种现象找不到库文件,说明rcS是在打开库文件之前运行的,所以说,完全开机后指令输入执行是正确的。qt.sh里有打开库文件的脚本
GMT+8, 2026-9-23 15:55
