查看: 63804|回复: 10
[Linux] imx6的linux系统屏幕一直没输出
发表于 2015-10-24 10:39:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用飞凌IMX6的开发板,烧写console-SabreSD-eMMC的镜像。
显示屏开机以后一直显示小企鹅,没有输出,只有在主机客户端上才能看到输出,有没有方式直接显示到屏上?
发表于 2015-10-24 15:13:56 | 显示全部楼层
您好,请留下联系方式,周一联系您帮您解决问题。
 楼主| 发表于 2015-10-26 11:49:23 | 显示全部楼层
QQ408672590
发表于 2015-10-29 10:07:46 | 显示全部楼层
请留下电话,QQ无法联系您!
 楼主| 发表于 2015-11-2 10:56:42 | 显示全部楼层
飞凌-unix 发表于 2015-10-29 10:07
请留下电话,QQ无法联系您!
 楼主| 发表于 2015-11-2 13:15:32 | 显示全部楼层
还有两个问题,1、我按照飞思卡尔官方的方式修改uboot的logo,但是没有显示,改开发板是否和官方一样?2、能否设置SD卡启动,核心模块上没有PCB不知道改那几个电阻能否提供一下说明?
 楼主| 发表于 2015-11-3 14:43:44 | 显示全部楼层
电话打进去说改不了,这不科学吧?烧写的cons0le的系统,按道理说是可以在LCD上显示的吧?
 楼主| 发表于 2015-11-14 11:34:27 | 显示全部楼层
uboot启动时修改变量如下命令:
setenv bootargs_base 'setenv bootargs console=tty0,115200'
可以LCD显示,但是无法进入系统里,停止在
mount:mounting usbfs on /proc/bus/usb failed:No such file or directory
正在改进中
发表于 2016-4-30 17:51:44 | 显示全部楼层
同样的问题,求解释啊,我烧录后屏幕也是没有输出。电话15201346594,求解答啊
后来就烧QT系统了,没在管console  详情 回复 发表于 2016-8-6 16:10
i.MX6UL通行证i.MX6Q通行证AM335x通行证
发表于 2016-5-31 08:52:34 | 显示全部楼层
console是无界面的系统,可以通过命令行进入,但屏幕没有显示。你可以烧写qt4的有界面系统
 楼主| 发表于 2016-8-6 16:10:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-4 13:16
