查看: 27048|回复: 1
[Android] imx6-android环境搭建ubuntu进入不了系统的解决方法
6万
发表于 2015-12-5 14:53:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
Imx6的android环境搭建的时候,如果在安装必要包的时候,安装完成后,重新启动ubuntu系统,有可能会出现进入不了ubuntu系统的情况,一直停留到ubuntu的界面上,这种情况下一般是安装的必要包中的图形和视频库和电脑不兼容的情况引起的,可以按照以下方法解决,就是安装必要包的时候不要安装以下四个:
x11proto-core-dev   libx11-dev:i386
libgl1-mesa-dri:i386   libgl1-mesa-dev
去掉这几个就可以
发表于 2016-5-25 09:33:36 | 显示全部楼层
已经安装了 怎么去掉
GMT+8, 2026-10-4 09:24
