i.MX6DL开发板是一款由飞凌自主研发、生产和销售的高性能开发平台,采用了飞思卡尔公司的双核 i.MX6DL Cortex-A9处理器,运行主频最高可达1GHz,集成了1路千兆网口、CAN总线控制器、IIC控制器、LCD控制器、Vivante GC355/Vivante GC320图形处理器,非常适用于汽车电子、消费电子、工业、医疗、保健等应用领域。i.MX6DL开发板采用“核心板+底板”的设计方式,核心板与底板采用邮票孔连接方式,使板与板连接更稳定;核心板采用8层沉金工艺,具有最佳的电气特性和抗干扰性;出色的性能可广泛应用于车载信息娱乐系统、数字标牌人机界面、机上娱乐系统、智能工业控制系统、IP电话、IP电视、便携医疗设备、平板电脑。为您的产品保驾护航。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vivante GC355/Vivante GC320 | | | | | | | | | | | | | | | | Android 4.4.2/Linux 3.0.35/Linux qt 4.8.5/Ubuntu 12.04 | | | | | | | | | $ R9 k- u( y& K, @2 z
9 ~; k! r4 [, w0 r
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1个,VK1613S3M5模块,SIRF3方案,外置接收天线(选配) | | | | 支持mini-PCIE接口的3G模块,SIM卡槽在背面(选配) | | | | 1个 RealTek RTL8723AS Combo Module,IEEE 802.11 b/g/n
, j" p8 U( H! x) Y% Z7 M 2.4GHz 1T1R WiFi with Bluetooth v2.1+EDR/Bluetooth 3.0/3.0+HS/4.0(选配) | % F/ J. d0 L) \" j* ]
' }8 @8 s4 C! t# S' VUbuntu 12.04 LTS | 交叉编译器 | arm-fsl-linux-gnueabi-gcc-4.6.2 | | 烧写方式 | | | |
) t {. v. f8 O( T | 支持EXT4格式系统文件烧写 |
$ z, b2 V# D( z @ a/ A% j7 p | 烧写工具MFG Tools支持Windows XP/ Vis /Windows7 |
. U& c4 M$ i3 M2 {( { | UBOOT | | | Ubuntu内核 | | 6 v7 T0 F5 k+ D8 n3 d
| 支持EXT4/NFS/FAT32/NTFS格式的文件系统 | | | | | | | | | | | | | | | | | | USB Host驱动: 支持U盘,USB Hub,USB键鼠等 | | | | | | | | WM8962音频驱动(支持录音和放音,ALSA接口,支持D类功放,喇叭,耳机输出) | | 以太网络(AR8031,1000/100/10Mbps) | | | | | | | | | | LVDS单双路(单路最大支持1366×768,双路最大支持1920×1080) | | | | 3 h8 B$ h! N$ z9 o2 n. E. ?9 q
7 N g8 n" W/ Z, l/ b h0 J! |8 TLinux qt4.8.5系统 | | arm-fsl-linux-gnueabi-gcc-4.6.2 | | | | | | 7 Q. |3 j+ Q, U3 N5 l3 L
| 支持EXT4格式系统文件烧写 | ' a; J& g8 |+ D- z% e- I, q
| 烧写工具MFG Tools支持WindowsXP/Vist/ Windows7 | ; R% I! O/ x$ C1 m8 Y) ?1 X
| UBOOT | | | | |
0 V* |2 C8 O8 L. q+ c ], E | 支持EXT4/NFS/FAT32/NTFS等格式的文件系统 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Linux 内核USB Host驱动: 支持优盘,USB Hub,USB键鼠等 | | | | | | | | WM8962音频驱动:支持录音和放音,ALSA接口,支持D类功放,喇叭,耳机输出) | | 以太网络,(AR8031,1000/100/10Mbps) | | | | | | LVDS单双路(单路最大支持1366×768,双路最大支持1920×1080) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Linux console系统 | | arm-fsl-linux-gnueabi-gcc-4.6.2 | | | | | |
/ Q; W* S) | P) D2 M Q | 支持EXT4格式系统文件烧写 |
: |' Z& d1 s$ f6 U9 _" ` | 烧写工具MFG Tools支持WindowsXP/Vist/ Windows7 |
D" N( h& \0 \$ h4 Y$ o | uboot | | | | |
F: A) P, ^. m7 X3 K7 T- H7 D+ ` | 支持EXT4/NFS/FAT32/NTFS等格式的文件系统 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Linux内核USB Host驱动:支持优盘,USB Hub,USB键鼠等 | | | | | | | | 音频驱动:支持录音和放音,ALSA接口,支持D类功放,喇叭,耳机输出) | | 以太网络,(AR8031,1000/100/10Mbps) | | | | | | LVDS单双路(单路最大支持1366×768,双路最大支持1920×1080) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Android4.4.2 | 编译器 | arm-fsl-linux-gnueabi-gcc-4.6.2、JDK1.6.0-45 | | 烧写方式 | | | | 7 h. L7 |5 s8 W3 ^9 T1 W
| 支持EXT4格式系统文件烧写 |
5 C8 k" X9 {6 Q+ T# ]- t& n | 烧写工具MFG Tools支持Windows XP/ Vis /Windows7 |
+ g) F* u# b8 f: w7 Q8 U, T | UBOOT | | | Android内核 | | % |$ {/ ^3 M9 m) T) ~
| 支持EXT4/NFS/FAT32/NTFS格式的文件系统 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Linux 内核USB Host驱动: 支持优盘,USB Hub,USB键鼠等 | | | | | | | | WM8962音频驱动:支持录音和放音,ALSA接口,支持D类功放,喇叭,耳机输出) | | 以太网络,(AR8031,1000/100/10Mbps) | | | | | | LVDS单双路(单路最大支持1366×768,双路最大支持1920×1080) | | 实用APP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
# e; ]- U1 w3 {5 ^
v2 `8 E, _6 T" N7 U四核i.MX6Q核心板与双核i.MX6DL核心板对比 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Package dimension (LxWxZ) (mm) | | | Main CPU: L2 Cache (max) (KB) | | |
, C* T( Q/ T- c/ Q9 o+ r |
